Galogen
Эдуард, 50 years, Моск.Обл.,г.Егорьевск, Ford C-Max I
Ford C-MAX11 years
Galogen
3 June 2014
Друзья,подскажите,звук где-то сзади из багажника,как будто доски гремят,что может быть?
Galogen
26 December 2012
Doppelsauger
Благодарю,спасибо за инфу!С наступающим !
Galogen
22 December 2012
Доброго здравия,ребят,подскажите,кто что ставил при замене приводных ремней(обоих) и ролика(без натяжителя,имеется ввиду просто ролик,чтоб сам натяжитель не менять)фокус си макс,2004г.,2л.,бензин,по экзисту.Оригиналы дорого,чего-нибудь из заменителей.Не бросайте плиз,отпишитесь.Кто с егорьевска,отзовитесь.
Galogen
21 December 2012
Doppelsauger
Привет,а номера ремней не скажешь,фокус си макс,2л.
Galogen
20 June 2012
Здравствуйте уважаемые обладатели си-максов!История такая.Во время движения услышал какой-то хлопок,ещё с час покатался и руль стал плохо слушаться.Заехал к магазину автозапчасти и глянул под днище,а там капает.Вывернул руль(еле-ели)в право,так вообще потекло (текло со стороны левого колеса) и больше руль с места не сдвинулся.Попробовал завести и появилось какое-то дребезжание,нафиг быстро заглушил.Что может быть-рулевая рейка?Подскажите пожалуйста!И ещё,я не разбираюсь в этих делах,если можно доступнее
Galogen
13 February 2012
Всем привет!Друзья,подскажите,где можно приобрести правую переднюю дверь б/у и почём примерно?Си-макс,гия,2л,2004.
Galogen
31 October 2011
Спасибо,Митрофан,попробую!
Galogen
29 October 2011
Ребят,ну подскажите что делать-то.Тахометр пришёл в норму,с кодом магнитолы разобрался(после снятия акб).А вот датчик тем.движка упорно показывает больше 100 градусов,при холодном двигле.Очень жду советов!
Galogen
28 October 2011
Всем большой привет!Снял-таки старую акб(минут30,не без помощи друзей)Трудность была со снятием пластмасового корпуса,обратно решил не ставить(правильно или нет?)С новой завелась сразу,настройки стеклоподъёмников не слетели,а вот тахометр показывает 2 тыщи об/мин.,хотя двиган работает ровно,не напрягаясь и температуру движка 120 градусов!!!Объясните пожалуйста что всё это значит и как можно вылечить.Да и как ввести код магнитолы?Заранее всем спасибо.
Galogen
26 October 2011
Привет ,братья !А фоток так и не дождались по монтажу акб.А ведь кто-то кажись обещался .
Galogen
25 October 2011
V.Safarov
Фмк-это форд мотор компани
Galogen
24 October 2011
Всем доброго здравия!История моя такая.Приехал с работы,поставил на сигнализацию(штатная).Через сутки подхожу к машине,нажимаю кнопочку брелка...и ничего,не открывается,лампочки не моргают.Открыл путём вставления ключа в дверь.Начинаю заводить,не заводится,даже не схватывает,только релюха щёлкает.Лампы в салоне не загораются,внешние огни тоже.Тусклым светом горит дисплей магнитолы и одометра.Ещё смутило то,что на одометре показывается температура -60(хотя на улице было +5).Так вот,коллеги,что это,батарейка села или мозги поехали? Фокус си-макс,2004,2л бензин,гия.Подскажите,пожалуйста!
Мусор Мусор
Galogen
7 October 2011
Всем привет!Подскажите как поменять лампочку ближнего света(правую).А именно,как снять фару чтобы поменять?
Galogen
6 September 2011
nickolaysus
У меня на шестой кнопке постоянно в поиске
