voronko
С наружной стороны вставляется.
FocusNIK37
18 October 2014mobile
Gatman
Ставьте ремень contitech.
FocusNIK37
16 October 2014mobile
maks_63rus
Что то не очень проясняется ваша проблема. А так можете проверить кхх и промыть заслонку.
FocusNIK37
15 October 2014mobile
pesok
Читайте пост тс! Все уже не раз обсуждалось
FocusNIK37
Вибраций быть вообще не должно! У меня тоже умерла опора. Купил оригинал. Ставить буду в субботу. Кстати вибрация меня уже одолела.
FocusNIK37
Simplyk
Вероятно, что восьмерка. Вибрация есть на хх или при сбросе оборотов на хх?
FocusNIK37
Друзья! Есть ли у кого размеры контрольных точек кузова на универсал? Поделитесь пожалуйста! Очень нужно.
FocusNIK37
Simplyk
Руками врядли, а вот если при трогании есть стуки- то привет) А что беспокоит конкретно?
FocusNIK37
wandek
На все двигатели нижняя опора(8) совершенно одинакова. Разные только кронштейны крепления к КПП.
FocusNIK37
Уже не раз говорилось о том что не оригинальные опоры не ходят и вибрация с ними сразу же после установки! Опора стоит в экзисте 1100 ру. (Оригинал) не оригинал 800. Понимаете о чем я?))
я вас даже немного обманул)) не ориг 1100)))
FocusNIK37
11 December 2013mobile
Продолжу...
Все манипуляции с старым корпусом увенчались провалом. Подтекает из под резиновой прокладки. Да и не внушает доверия сие самоделие.
Нашел на разборке корпус. Только не пойму от мондео он или от фокуса. Судя по фото из темы мондео2. Продавец сказал что снимал его с фокусса. Вечером буду ставить.
FocusNIK37
10 December 2013
Сегодня утром на полу в гараже заметил лужу антифриза. Открыл капот, смотрю на помпу-сухо, смотрю на корпус термостата ... Течет по колоколу сцепления рекой. О
ставил до вечера. Вечером снял корпус термостата. На нем отвалился буртик пластика на примыкании к гбц и кольцо резиновое провалилось во внутрь. Подумав решил отломать буртик совсем. Вырезал прокладку из резины 2 мм. Металлические втулки утопил на 2 мм и болгаркой их отпилил чтоб они больше не проваливались. Все посадил на герметик. Сижу жду пока подсохнет герметик и пойду заливать антифриз.
Как эта самоделка себя поведет, отпишу в процессе.
Надеюсь кому поможет!
2000 рублей отдавать жалко за пластмаску.
Фото:
FocusNIK37
10 November 2013
Parovozzzik
Читайте тему. выше кто-то именно про такую гайку писал и рекомендовал ключ от большой болгарки приспособить.
Если коррозия присутствует даже в минимальных проявлениях -это не есть гуд. Хватит даже мелкой канавки или царапинки чтоб масло сопливилось.
FocusNIK37
6 November 2013
xSpikeRx
Где то есть тема Запрос на коды запчастей. Там возможно получить ответ быстрее)) Ну или тут дождаться. Как повезет.
FocusNIK37
6 November 2013
шурецЛучше присадку налить и кататься пока не пи...данет!))) А потом уж сразу новую рейку воткнуть))) Ремкомплект сальникой то поменять проблемней и дороже. А возможно еще и насос поменять придется. Он без масла лепестками там такие канавы натрет внутри, что потом насос етот вместо ментовской сирены использовать можно будет
Делайте выводы.
FocusNIK37
26 October 2013
Andrejlw
Я не советую применять присадки.
Это вам не двигатель-это рулевая. А если в дороге текущий сальник пробьет окончательно? Жидкость гур вытечет моментально! А если это поворот, и еще на скорости...
Так что уж советовать тоже надо подумавши!
Берегите себя и своих близких.!
FocusNIK37
20 October 2013mobile
ОбщаяНапряжение, В
12
Емкость батареи, А/ч
70
Длина, мм
278
Ширина, мм
175
Высота, мм
175
Расположение полюсных выводов
0 (обратная)
Крепление аккумулятора
B13
Клеммы
1 (EN)
Ток холодной прокрутки EN, А
640
Серия
S3
Такой подойдет?
FocusNIK37
19 October 2013
Дополню: хочу Бош. Какая полярность на фокусах установлена?
как она обозначается на сайтах для заказа?
FocusNIK37
19 October 2013
Люди подскажите как тут понять какой мне аккум необходим?
Жми Сюда
1.8 Зятек е Немец
FocusNIK37
18 October 2013
goshik35
У вас похоже что то с помпой.
