torin011
Новокузнецк (RU), Ford C-Max I
Ford C-MAX11 years
torin011
8 December 2013
ДЮЖЕВ
Здравствуйте все. Разбирал, собирал, прозвонил, замерил и вот какая хрень. Не хватает напряжения, т.е. на сам замок, на его моторчик приходит меньше. Мне так кажется проблема в управление, т.е. в блоке или в сигналке.!? А вообще хрень ваш весь форум! Ни на один вопрос никто ни чего не подсказал. Ни в какой теме, всё отрекаюсь. удачи всем:).
torin011
23 November 2013
Всем доброго времени, точь в точь та же проблема что и у nsmmz. Разбирал замок всё нормально, работает собрал работает. Поездил день всё опять как прежде. max-2009г.в. Подскажите, что делать. Началось всё после переезда, наложил мягких вещей, еле закрыл багажник и началось. Может какие регулировки хитрые?? Заранее благодарен.
torin011
28 October 2011
Всем привет, так для информации. Бриджстоун шиповка, 215.55.R16 отездил зиму, по снежной мачмале идёт уверенно, на льду торможение отличное каждый раз парюсь чтоб в зад не приехали, единственно при резком старте на сухом асфальте может шлифануть ну это шипы и характерный для них шум. В общем резиной доволен ничего не цепляет не шоркает.
