antkot_6
Москва (RU)
antkot_6
12 September 2011
Ты не понял крошечную информацию выдает поисковик! Твой ответ я считаю наиболее подробным!А возмущение если ты не понял не по поводу даваемых мне советов, а в том как их преподносят в частности ты: "разжую, ахинея и т.д.!
antkot_6
12 September 2011
Podvodnik1
Если бы вы внимательно ознакомились с содержимым выдаваемых поисковиком ответов то наверное поняли что по p0130 более менее вразумительный ответ Ваш, а остальные сообщения не имеют ничего общего с возникшими у меня проблемами!В отношении p2297 один вразумительный ответ от vad007 03 Февраля 2011 так знаете вообще интересовала совокупность ошибок, причины и последствия и т.д., а не такие крошечные обрывки информации!А так вообще если Вам интересно заниматсья паражниной можете открыть соответствующую тему и обсуждать там как надо правильно оформлять запрос в поисковике и как правильно пользоваться контекстным меню! В данной теме людям интересно читать, писать и получать ответы по интересующей их проблеме, а не читать бред про поисковик и контекстное меню!
antkot_6
11 September 2011
Podvodnik1
Уважаемый разжую Вам почему написал здесь: вы считаете ответ "Это ошибки лямбда-зонда. Смотри в его сторону, кат скорее не при чем." довольно полностью развернутым???(При этом Мишухе большое спасибо что хотя бы путь указал). При этом других ответов как Вы обратили внимание не было!Так вот так как Мишуха указал путь что это скорее всего лямбд зонд, то наверное логично что я написал это здесь так как думал что кто нить уже сталкивался с такими ошибками и с такими проблемами и сможет мне помочь конкретикой!А насчет поиска Вы видимо им самим не пользовались, можете попробовать забить коды ошибок). А так в общем все это дело разрулил), смуту вводил один беспонтовый сервис. После первой диагностики мне сказали что если чек загорится снова то это 100% катализатор)!чек загорелся снова в этот же день, полазил по форуму, почитал и на 90% был уверен что в сервисе ошиблись,однако после повторной поездки к ним и с подробной для ихних мастеров разжевыванием кодов ошибок они все равно начали мне утверждать что эти ошибки выдает из за неисправного катализатора (в общем тупой развод на деньги либо не достаточная квалификация мастеров)!В общем сам все прозвонил проверил, как и предпологал лямбд зонд)!в общем все удовольствие на сервисе заняло 3600 руб с покупкой и заменой!Хотя был удивлен одним моментом, как прочитал здесь на FF дористаил 1.6 115 л.c. стоят 2 ката и 4 зонда, у меня FF 2 2008г. дористаил 1.6 115 л.с. но у меня один кат и 2 зонда!
antkot_6
7 September 2011
Подскажите люди добрые)!
Ситуация следующая:ехал дня два назад вдруг сильно запахло тухлятиной(минут пять повоняло и прошло), через некоторое время машина начала тупить на любой передачи начала проподать реакция на нажатие педали газа,то есть набираю скорость и как будто прекращается впрыск топлива на нажатие педали ноль реакции, но если секунд пять давить то реакция педали возвращалась либо после переключения передачи!на следующий день такая же фигня пол дня ездил потом загорелся чек и динамика упала(,с утра поехал в сервис чек продолжал гореть но проблем с подачей бензина не было, в сервисе посмотрели стерли чек, ничего вразумительного определенного не сказали, только то что возможно это катализатор(компютер такую ошибку показал) выехал от них по пути домой никаких проблем не было !даллее каждый день такая же сетуация горит чек, в первые пол часа машина тупит те же проблемы потом норм!
Так вот что это и как это лечить?
В дополнение скан показал ошибки p2297 и p0130
antkot_6
4 September 2011
antkot_6
4 September 2011
Ситуация следующая:ехал дня два назад вдруг сильно запахло тухлятиной(минут пять повоняло и прошло), через некоторое время машина начала тупить на любой передачи начала проподать реакция на нажатие педали газа,то есть набираю скорость и как будто прекращается впрыск топлива на нажатие педали ноль реакции, но если секунд пять давить то реакция педали возвращалась либо после переключения передачи!на следующий день такая же фигня пол дня ездил потом загорелся чек и динамика упала(,с утра поехал в сервис чек продолжал гореть но проблем с подачей бензина не было, в сервисе посмотрели стерли чек, ничего вразумительного определенного не сказали, только то что возможно это катализатор(компютер такую ошибку показал) выехал от них по пути домой никаких проблем не было как будто все прошло)!
Так вот ваше мнение может кто сталкивался это все таки катализатор и надо что либо делать с ним, либо может быть это каккая то разовая неисправность вызванная допустим плохим залитым бензином из за которого катализатор начал тупить?
