evotech
Липецк
evotech
3 September 2011
при работе мотора , звук работы дизельного двигателя, при повышении оборотов выше 3000 звук пропадает
Приехал на сервис к своему мастеру, он сказал, что такой звук от талкателей клапана. Разобрал, начал смотреть, замерил зазоры, оказалось все в норме, начали думать дальше. Решили снять и посмотреть впускной коллектор, т.к звук отчетливо слышался от передней части двигателя. Разобрали и увидели что заслонки болтаются в кожухе в котором находятся, сняли заслонки поставили все на место, запустили мотор стук пропал
мотор 2.0 если интересен пробег то 83000
evotech
3 September 2011
Заказать, купить, отремонтировать старые... за любую информацию благодарен!
