GorN70
Штатные крепятся сверху саморезом насквозь, интересно, а здесь как это решено. Возможно есть дополнительное крепление, которое сначало ставится, а потом к нему уже рейлинг.
oleg20121982
Передний! Похоже с этого и нужно было начинать! )))
TRW - это тоже очень хорошо!
aleksei72
9 July 2016
oleg20121982
Да пожалуйста! Передние Ate 13.0460-7193.2 2249руб
Задние Ate 13.0460-7195.2 2374руб
Керамик ATE примерно 4500 за один комплект
передние Ate13.0470-7193.2
oleg20121982
Странно, неделю назад себе заказывал, тоже уже поставил и зад и перед ATE, тоже чуть меньше 5тр за всё удовольствие
oleg20121982
В экзисте закажите!
aleksei72
25 April 2016
Mits
Это электромагнитная муфта механизма ГРМ, должна меняться по идее в сборе код детали 5 146 080, хотя прокладка высветилась отдельно 1 682 262 , если пригодится...
Mits
Судя по всему из под прокладки датчика сопливит?
Mits
Не должно быть такого, ну и может в колодцы попасть.
aleksei72
18 January 2016
Medan77
Я посмотрел оф. замены не нашёл есть только
Bosch3 397 007 100 комплект
Bosch3 397 008 045 на заднее
Swf 119.439
ChampionEF65/B01
все безкаркасные
aleksei72
22 September 2015
Мне тоже поменяли, резина реально лучше
Nitro785
Не хороший звук. У меня нет.
Cayman_77
Точно, машина из Мардовии, стоит в Кузбассе, хозяин решил чиниться не по гарантии ( причину не знаю), по этому чинят не официалы.
john77
Навряд ли, я думаю это нестабильное качество изготовления, если интересно, могу сфотографировать и потроха и спросить и у ремонтников, какова причина. У меня на машине тоже есть запинка на непрогретой машине, между 2 и 3 скоростью.
aleksei72
26 June 2015
Сегодня в одном СТО видел разобранную коробку, срезало планетарку, рассыпался сам вал (металл г...) и подгорели фрикционы, один соленоид под замену. Пробег на починяемом авто 66т км Как-то так...
rotanov-dm
1 797 211 передние
1 809 458 задние
aleksei72
10 June 2014
oleg20121982
Не нужно. Это не ДВС, там принцип как у примуса, только технологичного. Больше вопрос к топливу, что б меньше сажи было.
Tyoma-kvazarhttp://ford67.ru/shop/ford-kuga-2.html
можно купить всё для замены
focus957
Да же в мануале сказано, что двигатель прикатывается( расход масла) устаканивается к 5000 км, я думаю, что в 2000 рано.
focus957
Хуже точно не будет, сильно зависит от условий эксплуатации и качества топлива, в мануалках написано, что при эксплуатации в "тяжелых условиях" рекомендуют частоту замены увеличить вдвое, те через 7500, ну а делеть или нет вам решать, я живу в Сибири стараюсь масло менять чаще, тк холодно и топливо с серой.
