Anikiy
"Флудить"- где вы таких слов набрались? или вопрос уже задать нельзя - для чего тогда тема?
AL-DL
Может я ошибаюсь( буквенные обозначения - типо QQDC и др.), вопрос мой к чему был задан - я пошел заказывать кольца поршневые в Exist - так там мне сказали, что на данную модель двигателя в каталоге Ford нет запчастей! и ничего они предложить не могут! для того чтоб заказать необходимо разбирать двигатель и с кольцами ужи идти и по размеру заказывать!
DmitryST
В шапке смотрел, там при ремонте обычно заказывали поршня с колечками вместе. У меня вопрос вот в чем 1,8л. 125л. есть несколько моделей двигателя - у них разная поршневая группа или нет???
Добрый день! Подскажите пожалуйста такая ситуация - машина 2008г. двигатель 1.8л. 125л. - начала подъедать масло - пошел заказывать поршневые колечки в Exist - там сказали что по моему вину они не бьются (говорят что есть ряд таких двигателей у ford и mazda на которые не делались запчасти поршневой группы и блок с поршнями меняется целиком) и предложить они мне ничего не могут, так как нужно знать размер этих колечек. Кто сталкивался с такой ситуацией, как из нее выйти??? или только разбирать и мерить?
Добрый день!
У меня Focus 2 2008 года рестайл - проблема вот в чем - выкрутил свечи и свеча первого цилиндра чуть мокрая на контакте. Если я не ошибаюсь все дело в маслосъемных колпачках. Сколько будет стоить ремонт в вашем сервисе. Заранее спасибо!!!
Добрый день!
Кто сможет подсказать - выкрутил свечи - и первая свеча оказалась в масле? масла не много(на кончике), но оно есть! В чем причина- в маслосьемных колпачках или кольца??? Может кто сталкивался!
Заранее спасибо!
рафик
Есть еще момент - газуешь на машине, ногу с педали убираешь - и такое чувство что нога там осталась - еще несколько секунд мотор гудит.
А то что громко (как будто на 2-рой передаче едешь 70, а на самом деле ты на 4-й) - так 10000 назад и дросель чистили, и лью я только 95, Лукойл и Газпром.
Доброе время суток!!! Подскажите кто сталкивался - у меня F2 1,8 рестайл - была проблема - плавали обороты. Заехал к официалам - установил у них новую прошивку и помыл дросель - с оборотами стало все нормально(перестали бегать). Проблема вот в чем - после смены прошивки - когда машину заводишь на холодную - какое чувство что её греть теперь нужно около часа - обороты спадают через мнут 40. а так держатся чуть больше 1000. Но как прогреется то работает ровно и оборотов около 800. Через 10000 км - машина стало громко работать при разгоне. Как обычно официалы - руками разводят. Кто может что подскажет. Заранее спасибо!!!
tolik1985
19 November 2012
Добрый день!
У меня рестайл 2008г. - свистит ролик - хочу поставить от дорестайла - сколько у Вас стоят запчасти:
1315781 - ролик-натяжитель
1731697 (старый финис 1232500) - ремень вспомогательных агрегатов
1346034 - ремень компрессора кондиционера
Заранее спасибо!
tolik1985
18 November 2012
Добрый день, у меня машина 2008 г. рестайл. Проблема такая - свистит ролик. Сколько у Вас стоят запчасти для замены:
Дорестайл, Duratec-HE 2.0 (1,8):
Заранее спасибо
Добрый вечер, у меня проблема со свистом ролика на рестайле. Подскажите пожалуйста где в Москве купить и заменить:
Заранее спасибо!
tolik1985
12 September 2012
Ilyxa82
позвонил - говорят что делают только диагностику и никто не шьет - есть возможность что на вашу машину есть обновления программного - но это не факт.
tolik1985
12 September 2012
Добрый день! Кто подскажет где в Москве машинку прошить(1,8 2008 года Россия), а то и обороты плавают, ехать на первой - второй без рывкой это проблема, да и на скорости подергивания. Заранее спасибо!!!
tolik1985
26 July 2012
Добрый день всем. Проблема такая - машина 2008 года - рестайлинг. Кагда заводишь раздается свист - как прогревается свиста нет. Свист идет от ролика верхнего, но его не могу нигде найти. В двигателе 2007 года там стоял натяжной ролик, на 2008г. двигателе он уже является промежуточным. Может у кого есть схема? Где посмотреть? Заранее СПАСИБО!!!
tolik1985
20 December 2011
pashtet spb
Добрый день
У меня такая же магнитола - купил на нее камеру заднего вида - не подскажите как снять магнитулу.
Заранее спасибо
Yasik
у меня по БК 13.3, при средней скорости 28 км/ч. И бензин Лукойл 95 ecto
ZIG13
более менее успокоил... только я сравниваю с Оперль Астрой 2008г. с двигателем 1.8 автомат - так он ест столько же... и у него лошадок 140...
у меня 2-ва месяца. Так никто не в курсе в чем может быть причина? может в мозгах или в каком либо датчике или ещё что-нибудь? Никто не устронял?
так это проблема или так машина и ест много?
Добрый день!! У меня фокус 1.8 125 л.с. 2008 г. - расход топлива от 13 до 14 литров по городу. При том я не давлю на газ. Заранее спасибо!
