Vrundel
Сделал приблуду как у тебя, только между баллоном и форсункой установил топливный шланг от ваза длинной 10 см. я заметил такую особенность. нажимаешь на баллон накачивая давлениев шланге и затем с периодичностью открываешь форсунку. в начале V-образный фонтан потом он с уменьшением давления превращается в нечто похожее на туманный факел. так вот, я думаю что вид факела зависит еще и от давления которое подается к форсунке. по поводу откисания возможно ты прав, но я думаю что пол баллона на форсунку тоже должны как следует почистить форсу
Народ подскажите, какой примерно формы должен быть распыл у форсунки после ее чистки. У меня в начале и в конце промывки было две струйки и никакого грибка или что то похожего в конце небыло. чистил с помощью карбклинера. на две форсы затрачивал 1 баллон. этого в полне хватит для промывки. может так и должно быть??. ответьте, кто чистил очень интересует вопрос???
парьни мож кто разьяснит каким образом бенз из насоса попадает в фильтр тонкой очистки. между ними есть невидимый канал?? и как догда бенз фильруется, если возможно невидимый канал и гофра у фильтра находятся на одном уровне и зачем сделан канал в низу фильтра. вообщем не понятно как это все работает. разьясните мучаюсь в догадках
-PaNik_TS-
я так понимаю что бы активировать автозапирание надо к официалам ехать на "прошивку"??
c631xa70
1 November 2011
BlackGoga
ну рад сто еще один появился умелец. на фото смотрю вер колечка закрыл чем то, чтоб диодов видно небыло. умно. если нет то закрой равномерней будет свет
выточку можно сделать минидрелью применив насадки как у стомотолога
Вот два варианта колечка. Вариант 1 попроще изготовить на станке за счет того, что в нем канавка толщиной 1мм и толстые стеночки, но каждый светодиод надо будет вживлять с помощью мини дрели рассверливая под размер диода.
Вариант 2 попроще в установке диодов, но сложнее в изготовлении колечка. стеночки получаются по 0,35мм, а это сложновато сделать на станке.
В общем, у кого какие возможности. Я выбрал вариант 1
Для выбора диода предлагаю картинку ниже. Первые буквы не важны важен тип корпуса 3216
c631xa70
29 September 2011
Maximka79
пока поставил что было. зеленые еще ищу
c631xa70
28 September 2011
Maximka79да нет все вошло как нож в масло. все-таки штангельциркуль чудеса творит. внешний диаметр такой же как у антены имобилайзер, поэтому нижний кожух не мешает
c631xa70
26 September 2011
19
Привет братьям по железу. почитал тему и решил тоже заморочится с подсветкой. вот что у меня получилось
вствляется оно между личинкой замка зажигания и кольцом антены имобилайзера. позже вставлю и выложу фотку
