Mr_VAiN
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
Санкт-Петербург13 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Mr_VAiN
27 April 2012
После замены первые день-два всегда так. Расскажи, что будет через неделю! Шо за колодки?
Mr_VAiN
22 April 2012
Бендер.
Не, не, какое там! При пробеге в 25 тыщщ никаких замен не было, только оригинал! Диски и колодки д.б заводские АТЕ. Колодки стерты примерно на половину спереди и сзади.
Контакт как будто бы по всей поверхности, но по краю диска зона порядка 5 мм более светлого металла.
yoyon4ik
Активно потому что с ржавчиной они поначалу вообще почти не тормозили! Диски заводские - атэешные должны быть.
Mr_VAiN
21 April 2012
Неву на Салова не рекомендую! Блатной сервис и нареканий достаточно
Mr_VAiN
21 April 2012
М
Мишуха:
Заедь на стенд.
Это разве что через неделю, а то и через 2, к официалам ток по записи.
Не думаю, что дело в субъективности. Есть опыт эксплуатации других автомобилей. Тормозит реально плохо. Начальный импульс вроде бы нормальный, но дальше торможение происходит очень вяло.
Mr_VAiN
21 April 2012
Подскажите пжста, кто компетентен в вопросе!
FF, 2 года эксплуатации, пробег 25 тыщщ. Машина тормозить стала реально хуже. Чтобы заблокировать колеса на сухом асфальте надо реально что есть силы вдавить педаль тормоза (АБС нет). Тормозуха не менялась, ее подтеканий не обнаружил (уровень слегка упал из-за износа колодок), Диски стерты едва-едва, передних колодок больше половины. При торможении руль не бьет!
Зимой машина постояла пару месяцев (февраль, март) и диски покрылись ржавчинкой в связи с чем активно по-оттормаживался, чтобы привести рабочую поверхность дисков в порядок! Мог я при этом перегреть тормозные диски или причину искать следует в чем-то другом? Поверхность диска у самого края более светлая, чем вся остальная рабочая, по которой происходит контакт с колодкой.
Mr_VAiN
2 September 2011
FleXxx
Прочитал на ветке о "прошивке к 1.8", что далеко не всем помогает! Кто-то себе ставит прошивку от 2,0, потом обратно от 1,8! Отверстия делают в заслонке, промывают. К тому же, как я понял, из последних прошивок востребованы 2! И встречаются такие 1,8, которым ни одна не помогает!
Mr_VAiN
2 September 2011
FleXxx
В плане динамики 1,8 меня вполне устраивает! По поводу чего я волнуюсь - так это плавающие обороты и прочие радости, о которых форумчане делятся на ветке!
Mr_VAiN
1 September 2011
Подскажите пожалуйста, стоит ли брать FF 1,8 Всеволожской сборки 11 года?
Почитал на ветке жуткие вещи об этом моторе! Однако, один знакомый с завода утверждает, что на последних 1,8 все проблемы были решены и сложностей при эксплуатации быть не должно!
Заранее спасибо!
