zx-spektrum
Чайковский
Ford Focus 112 years
zx-spektrum
11 May 2013
Sanya48:
zx-spektrum
Проблема видимо в электронике, поэтому пожалуй поменять соленоид , и разобраться с лямбдой. На какую то механическую проблему не похоже.
Спасибо, Конечно само собой необходимо поменять соленоид, но может дело в проводке. я пока ни чего не разбирал (сегодня пойду), мне необходимо удостоверится в нормальных контактах в эл. проводке. Пока не знаю как подобраться туда.(и какая взаимосвязь последнего ремонта с лямбдой и данной проблемой), если дело в соленоиде, тогда я отдам специалистам пусть меняют, а если нет. Тогда начнется замена всех деталей машины по кругу.
Читал форум - очень боюсь развода на бабло.
zx-spektrum
10 May 2013
Здравствуйте !
Помогите !!!
Вообщем началось это безобразие после того, как в сервисе поменяли второй лямбда зонд(после катализатора).
Взял с ремонта покатался пол дня и началось: после разгона с 40 -- до 60 км, обороты двигателя растут а машина не едет, потом рывок загорается Знак "!" в "шестеренке" и машина едет только скорости начинают переключаться с рывками. Останавливаюсь глушу, завожу "шестеренка" пропадает начинаю движение коробка переключает плавно без рывков, а потом опять все по кругу.
Ездил на диагностику показало 2 ошибки 1. первая лямбда не работает( U - 0,2 вольта), 2. ошибка Р 0750 (Соленоид А).
Вопрос: может ли мастер() при замене второй лямбды по неосторожности зацепить провода от АКПП.
И вообще что мне теперь делать с чего начать?()
Машинка FF1 2002 г, 1,6 zetec, АКПП, германия.
zx-spektrum
1 September 2011
Здравствуйте форумчане
У меня фф1 2002 г.в 1.6 ,АКПП, пробег 167 тыс.
Проблема следующая: во время езды двигатель начинает тупить и не дает разгонятся с выше 40 км.ч,
через некоторое время машина глохнет и не заводится(как бы пытается но сразу глохнет), жду 10-15 мин завожу и еду дальше как будто ни чего не-было.
Началось летом когда на стоянке со включенным кондеем постою. Сейчас это происходит во время езды(при каких обстоятельствах пока не могу прислушаться)
Еще когда стою на светофоре двигатель как бы затыкается на 0.5 секунды получается небольшой толчок.
P.S Прошу снисхождения т.к права 1.3 года опыта нет.
