Прошедшей осенью и меня постигла беда, и именно как у топикстартера отвалился правый задний рычаг.
Поставил усиленные,душа спокойна
Ура,проблему решил!
Оказалась банальна до безумия-сдох аккум,видать генератор шалит,аккум не подзаряжается от всей системы.
Сегодня дело было к вечеру,завтра начну копаться,посмотрим что выйдет.
Ребята всем доброго времени суток,выручайте!
ФФ1,1.6,Дюратек.
Сегодня заехал на заправку,заглушил двигатель,заправился.
Сажусь в авто-пытаюсь завестись и тут же первый "нехороший" симптом-не зажужал бензонасос,на панеле все иконки загорелись в штатном порядке и тут бам!-стартер не крутит,затем происходит "тушение с одновременным миганием" всей приборной,и как итог горит лампочка в виде пружинки оранжевой,ну та,которая в мануале говорит о неисправности в машине,при этом стрелки спидометра и оборотов просто с ума сходят,дребежат в течении 2-3 сек.
В салоне свет есть,поэтому это не аккум скорее всего.
А и да,с толкача не завелась,когда тянули на троссе в пути тоже не захотела заводиться.
При этом габариты горят а ближний свет нет.
Вроде бы все симптомы.Ваши мнения?что то с электрикой или посерьезней?
Всем доброго времени суток!
Может и не совсем в тему,но по поисковику более ничего не нашел подходящего.
Сегодня с утра,вдруг появился звук при выжимании сцепления,т.е картина такая:выжимаю сцепление-как только педаль до упора-раздается звонкий звук,как будто пружина какая то,отпустив сцепление,педаль возвращаясь в исходное положение издает такой же звук,но чуть более громкий.
Жесткость педали при этом какой была такая и осталась,не проваливается,ничего.
Кто нибудь сталкивался?Хотелось бы услышать ваш совет,перед посещением СТО.
С уважением.
С уважением.
Доброго дня!
Пробиваю свой вин,но почему то выходит лишь основная информация а не подробная.
X9FFXXEEDF3S09348
Пробейте пожалуйста,может я что-то не так делаю.
Эх мне бы ваши познания
Придется ехать в СЦ,проверять,боюсь только они мне там лапшички навешают =)
Буквально 2 часа назад,машина постояв 6-7 часов,на холостых стабилизировалось до 900-1000 как было раньше,а вот дерганье при переключении осталось,сброс оборотов при торможении улучшился.
Посмотрим,что будет завтра.
И еще один вопрос,полазил по темам,не нашел,сколько будет стоить замена данной мембраны?
А по какой она причине могла порваться?Износ?
Kir6804
1 September 2011
Здраствуйте!
Пару недель назад появилась проблема-двигатель набирает обороты при торможении.
То есть при ситуации,когда начинаю тормозить до полной остановки,выжимаю сцепление+тормоз,тут обороты подскакивают до 3000 и уже только при полной остановке начинают сбрасываться.Весьма страшный момент)))
На холостых же держит 2000,хотя раньше было 900-1000.
При переключении на повышенную происходят рывки вперед.
Педаль очень нежно и отпускал и так и сяк-все равно рывки.
Однако постояв в гараже день-два,все вроде бы вернулось на круги своя,и вот сегодня опять повторение истории.
Из за чего это может быть?Подскажите пожалуйста.
Ford Focus 2003,МКПП,двига-дюратек 1.6
С уважением.
