Vgeorgich
кемерово
Vgeorgich
20 December 2014
Как вы думаете каким лучше заправляться двигатель 92 или 95??
Vgeorgich
20 December 2014
В торой день эксплуатации:
Плюсы
1. подвеска просто супер, ямы проглатывает как будто их нет)))
2. Место за водителем при росте моём 180 см я легко сел!!!
3. Обзорность мне нравится лучше чем у фокуса 3.
Минусы
1. Не нашел в нашем городе коврики резиновые , только у оф дилера за 5000 руб(((
2. бортовой компьютер неочем(( на Фиате альбео и то покруче был!! (хотя пне .... я и на фок 3 без комп не страдал!!!)
Пока такие впечатления!!!
p.s. дорогу держит нормально!!
Vgeorgich
19 December 2014
Первое ощущение это высоко!!
Второе чувствуется везде экономия денег, после мин комплектации фокуса 3-го(((
А так для разнообразия нормально!!
Антенна в гараже задевает за балки промежуточные пока не знаю что делать(((
Подарок нет!!!
Сказали что-то лучший подарок сейчас это не повышение стоимости машины!!
Пока как-то так!!!
Vgeorgich
19 December 2014
Ура пригнал в гараж, ощущение не однозначное!!!
Vgeorgich
18 December 2014
В новостях пугаю прекращением продаж, повышением стоимости!!
А от нашего долбаного государства хоть чего можно ожидать!!
Vgeorgich
18 December 2014
Оплатил авто 100%
Жду ПТС, обещали в течении 3-х дней!!
Вот переживаю могут ли они поднять цену в течении этих 3-х дней??
Vgeorgich
29 August 2013
Помогите!!
Я уже писал в другой ветки о моей проблемы, но что там посоветовали ничего не помогло!!
Такая проблема:
"Когда еду на 3-4-5 передаче надо скинуть скорость до 5-20 км.ч включаю нейтраль притормаживаю пытаюсь двинуть нейтраль на себя для включения 1-2 передачи а она не идет на меня . (вдругую сторону 5-задней передачи рычаг двигается) начинаю дёргать рычаг туда сюда вконце концов рычаг проходит на меня и 1-2 передача включается без проблем. Потом работает нормально.
Проблема появляется редко!! Дилеры разводят руками!!!"
Была эта проблема месяца три, потом сама как появилась так и исчезла. а тут опять появилась((( незнанию что делать как только приезжаю к дилеру проблемы нет. они уже косо на меня смотрят..
Тросик дилеры меняли.
Движок 1,6, коробка механика.
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
Vgeorgich
25 August 2013
Здравствуйте!!
ФФ3 пробек 32800 км двигатель 1,6 МКПП
Запотевание соединения двигателя с коробкой!!!
Подскажите как решили эту проблему???
Vgeorgich
24 August 2013
я бы забил бы, но машина на горантии и что будет после горантии это большой вопрос. а про запотевании большой вопрос первый раз такое слышу. спасибо за сылку.
Vgeorgich
24 August 2013
32800 км двигатель 1.6 механика
Vgeorgich
24 August 2013
масло не из-за сапуна проверял сухо!! IURIK мастера у дилера даже на язык пробовали определить не могут((( Говорят что это не издвигателя так как там карзина сцепления. и не тормазная житкость бачек тоже сухой!!!
Vgeorgich
24 August 2013
Помогите, пожалуйста!!!
Проблема такая.
появилась течь масла в соединение двигателя и коробки только сверху и такое ощущение что из болта (выкладываю фотки только они плохого качества). ездил к дилеру они разводят руками что такого не может быть и говорят поезди еще и посмотрим(((
Подскажите, что такое может быть???
Vgeorgich
16 April 2013
procyon
Интересно из-за чего это происходит, почему тросик вылетает и как
он сам потом на место встает??? и почему это не у всех а только у некоторых машин??
Vgeorgich
16 April 2013
procyon
Спасибо за помощь выходные попробую!!
Vgeorgich
15 April 2013
procyon
Спасибо попробую!!!
Так причина в креплении тросов а не всамой коробке я правельно понял??
Vgeorgich
12 April 2013
procyon
Здравствуйте!!
Решили вопрос по заклиниванием ручки КПП??
У меня дилеры меняли торсики не помогло, разводят руками (((
Vgeorgich
14 January 2013
procyon
У меня после 14000 пробега, масло не менял, Да я думаю не в масле, и не в тросах сцепления дело.
Наверно что-то в вилках. Да масло рекомендуют соблюдать только в автоматах. я бы посоветовал бы масло наменять пока.
Поеду к дилеру в следующие выходные пусть смотреть пока не отремонтируют не уеду.
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Vgeorgich
9 January 2013
Помогите!!
Такая проблема:
Когда еду на 3-4 передаче надо скинуть скорость до 5-20 км.ч включаю нейтраль притормаживаю пытаюсь двинуть нейтраль на себя для включения 1-2 передачи а она не идет на меня . (вдругую сторону 5-задней передачи рычаг двигается) начинаю дёргать рычаг туда сюда вконце концов рычаг проходит на меня и 1-2 передача включается без проблем.
Vgeorgich
9 January 2013
Помогите!!
Такая проблема:
Vgeorgich
3 December 2012
Diman-06
Здравствуйте!!
У меня таже проблема! Даже после остановке немок передвинуть рычаг!! как решили эту проблему??
