pusidze
24 March 2016
focusII
Бери оригиналы с 1го фокуса и не парся.
focusII:
говорят форсунки от первого фокуса высоко бьют до крыши ? а клапаны ставил и какие? у бачка клапан убирал? |
1) Нет, до крыши не бьют. Нормально омывали, в ютубе были видео, можно найти.
2) Клапаны ставил - тайотовские (fins:
85321-26020)
3) Клапан у бочка омывайки не убирал.
pusidze
23 March 2016
focusIIПривет,
ставил на ФФ2 рестайл форсунки с 1го фокуса (fins:
YS4Z-17603-EA + обратные клапана), там нужно было на герметик садить, аккуратно (затруднений ноль).
тут заказывал форсунки от 3го ФФ, с али
(они отличаются от ФФ 2, посадка кажется ниже, бьют поэтому ниже), но не ставил их себе - т.к. полностью устраивали форсунки с 1го фокуса.
Привет,
ребят, подскажите пожалуйста, где можно заказать разьемы мама+папа с проводами, 8 пиновые... есть ли финс коды ?
Привет,
а можете подсказать где можно заказать разьемы мама+папа с проводами, 8 пиновые... есть ли финс коды ?
Если кому интересно, ушла проблема с P2127. Зарядил аккум - ошибки нет.
Привет,
у меня Ford Kuga 1,
сегодня перепрошили приборку и активировали автозапирание+датчик давления в шинах. Все ок, но - после перепрошивки приборки возникла ошибка P2171
P2127 - Throttle/Pedal Position Sensor/Switch ‘E’ Circuit Low (Низкое напряжение входного сигнала электрической цепи датчика/ переключателя E положения дроссельной заслонки/ педали акселератора)
"ДО" перепрошивки все было чисто.
Нашел в инете возможное решение P2127
P2127 code on a Focus XR5/Focus ST
сегодня на ночь поставлю на зарядку аккум.
Скажите может ли быть такой глюк из-за перепрошивки приборки ?
Если не поможет зарядка аккума, попробую назад перешить приборку, если будет та же история - думаю к офам уже.
Нашел ответ на свой вопрос,
sp-elysium:
если только у филлипса вроде 6000k, они кажется не столь синеваты... кто-то тут ставил и хотел белого, доволен остался.. 129666000KX2 их артикул... потому что осрам 4000к мне не понравились как светят, осрам 6000 синят... у филлипсов 4к очень схож с галогеном, а вот 6к не видел(( но по отзывам слышал они больше нравятся людям чем осрам 6к, более белые... как то так))) |
буду пробовать филипс 6000к
на драйв2ру читал о таких диодах что греются как бешенные, снимали их назад. Не пожелтел пластик в раене габаритов ?
Спасибо за ответ,
но мне для габаритов нужен совет, какие лампы ставить, чтобы белое свечение было.
Привет,
ребят мучаюсь вопросом, стоит ли покупать Osram 2850CW-02B 6000k ?
поставил в габариты Osram 2850WW-02B 4000k но они отдают желтизной (теплое свечение) что не сочетается в цвет с ДХО (авто Куга1), хотел заказывать Осрам который 6000к, но продавец отговорил, рассказывал что 6000к синевой отдает.
Кто ставил эти диоды, скажите - они синевой отдают или свет яркий белый ?
Буду признателен за ответы!
Spb_Focus_Man
Да, это та Куга, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО !
pusidze
13 May 2015
Ребят, подскажите пожалуйста финс (не знаю как правильно сказать) - пластмассовой крышки, в котором находится диагностический разъем , под блоком переключения фар (Авто форд куга 1)
вот именной этой крышки (на рис. форд фокус, у меня Куга 1, на Кугу пожалуйста подскажите, хотя может эти элементы одинаковые)
pusidze
12 May 2015
постоянно висит "P0089 - Трансмиссия Suction control valve stuck"
при трогании стало рывками, то динамика резко падает, то резко возрастает...
Все же как вердикт замена топливного насоса, не приятно, но что делать. Заказали, будем менять у ОД.
pusidze
10 May 2015
Продолжение,
прокатился вроде т-т-т, провалов и т.п. нет, тяга есть... хотя и не пропадала...
считал ЕЛМ27 ошибки, остались только 3 шт:
U1900 - Сеть
P1627 - Трансмиссия
P0560 - Трансмиссия System Voltage
надеюсь это ничего страшного и не грозит заменой бензонасоса, буду ждать визита к ОД.
pusidze
9 May 2015
Всем привет!
вчера высветился check engine оранжевым светом, сегодня ELM27 считал ошибки и получил следующий лог:
P2177 (current fault) Трансмиссия System Too Lean Off idle bank1
U1900 - Сеть
P1627 - Трансмиссия
При просмотре ошибок в логах
U1900 - Сеть P1627 - Трансмиссия P0560 - Трансмиссия System Voltage P0089 - Трансмиссия Suction control valve stuck |
нет информации - null выдает, может это старые логи 0_о , т.к. P0560 - это вроде неисправность аккумулятора, ставил новый недавно, старый сел полностью на тот момент.
ОД записали через неделю, сижу ломаю голову что это все значит, перед этой ошибкой за пару дней менял все свечи (оригинальные) и заправился на другой заправке (всегда на ней заправлялся на пред.авто никогда пробелм не было, достойная проверенная заправка) и появился этот чекЭнжайн. Тяга, работа двигателя вроде бы не изменились. Так понял что это проблема возникает чаще всего из-за топливного насоса (по форумам с инета).
Никто не сталкивался с подобными кодами ошибок ? Авто лучше не использовать ?
P.S.: авто Kuga1 2.5T
pusidze
29 April 2015
Привет,
подскажите пожалуйста номер крепления проводов в передней правой стойке:
Привет,
ребят подскажите, ищу
болт с гайкой которые крепят аккумуляторную клему к самому аккуму
нашел схему
нужен FINS болта №14450В, но выбивает код:4 856 966 а это по факту целая клема.
Подскажите как узнать код именно болта с гайкой ?
pusidze
15 April 2015
Привет,
ребят, буду проходить 4 ТО, был у оффов - цены конечно бешенные, решил купить все сам (кроме масла) , а оффы пусть ставят... подскажите пожалуйста правильно я сделаю заказ (у меня Куга 2,5Т, автомат)
1) 1 583 231 Свеча зажигания 2.5L Duratec VCT Turbo (бензин)
2) 1 418 712 Фильтр воздушный 2.5L Duratec VCT Turbo (бензин) или хороший аналог
3) 1 421 704 Фильтр масляный 2.5L Duratec VCT Turbo (бензин) или хороший аналог
4) 1 537 086 Щётки стеклоочистителя, комплект (это передние пассажирскае и водительская резинка? если да - подскажите код на заднее стекло)
5) Подскажите пожалуйста коды амортизаторы багажника или хорошую замену оригинальным...
6) так же код стойки стабилизиатора (правый+левый или там одно и тоже), именно "Lemforder"
Спасибо!
Вот это да, без обид, фантастика, какая аэродинамика ? о какой аэродинамике (свыше 20 км/ч) вы говорите ? да и пол форума говорит что бьют низко очень на ходу от фф3 форсунки, а у вас срабатывает аэродинамика ?
)) невероятно ну или видео в студию
разрушение мифов на 20км в час.
