Да, прочитать, сбросить ошибки - без проблем, а в сервисе все кнопки черные. Обновление до последней версии не помогло.
Евген2115
Ну так как сделать чтоб кнопки посинели?
Вот картинка с их сайта. Здесь кнопки активны, лицензии нет и он написал об этом. Я прописывать ключи не собираюсь, лицензия мне не нужна. Хотел прожечь фильтр, но кнопки не работают вот я и пытаюсь понять в чем дело.
Люди добрые, подскажите - в форскане открываю сервисные процедуры а там все кнопки управления внизу черные, т.е. не активны. А как заставить их работать?
не уверен, но думаю любую к которой подойдет разъем
Наверно потому что для немцев прошивка то и русского нет.
Сергей12
20 February 2020
kripton:
В общем докладываю, прошил дорестайл,запись сделал на двд диск через неро (в компьютерном клубе)записал установочным диском на маленькой скорости,извлек карты навигации,вставил свой диск,в инженерном меню нажал "sistem download", и все, пошла загрузка минут 15 и готово
Теперь ищу образ диска карт России 2012 года, для проверки,будет ли читать нелицензию |
я правильно понимаю, что это мануал по прошивке BLAU NX файлом, который был выложен немного выше? (который на 32,4 МБ)
sergey..75:
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, магнитола blau nx дорестайл, включается на пару секунд и выключается, затем все повторяется снова и снова. Как это победить. Перепаял микросхемы памяти не помогло. Такое ощущение что она зациклилась на reboot. |
Ремонт. В Москве 100 баксов.
Разобрался. Ножки это не моя тема.
Подскажите, что-то я запутался. Согласно этого я могу выломать большие ноги 4 и 5 и припаять провода на площадки или отпаять ноги от платы и припаять к ним провода?
Сам спросил - сам отвечу: если добавить одно недостающее технологическое отверстие в шкиве менять сальник и подшипник можно без разборки насоса, хотя и разобрать не сложно. Сальник 17х30х7.
Сергей12
20 April 2018
ASiv
А если только с сальником засада подскажи: весь насос можно не разбирать? Т.е. снять стопор под шкивом, вытянуть вал с подшипником и поменять сальник? Или валу что-то из внутренностей насоса не даст выйти?
И еще по сальнику вопрос - вал диаметром 17 значит и сальник должен быть не 15 а 17Х30Х8?
Цена указана, отправлю после оплаты.
Я не большой спец поэтому могу посоветовать поискать ответы в соответствующих темах. Думаю они есть.
Блок климата это отдельная пластиковая коробочка, которая крепится снизу к блау. Её у меня нет.
