Пробейте пожалуйста по вин-коду информацию об авто и комплектации: WF0FXXWPDF2U05598. Спасибо большое!
Alexey-focus
19 September 2011
А, кстати, тут же вопрос. "Противоразрядное реле аккумулятора" (R115) - это то реле, которое отрубает электропотребители через пол часа при выключенном зажигании?
Alexey-focus
19 September 2011
Уж лучше "аккуратными соплями".
Alexey-focus
19 September 2011
Распаять??? Нет уж, спасибо! Там столько штырьков соединительных!!!
Alexey-focus
19 September 2011
А реле с таймером, как я хотел сделать изначально, тоже не вариант оказался. Если и делать подобное реле, то ставить его надо в цепь "соплей",развешанных между гнездами предохранителей
Alexey-focus
19 September 2011
Здравствуйте! Прежде всего спасибо за схемные решения. Затих просто потому что в выходные пока что нету доступа к инету (комп крякнул)
Теперь по сути:
1. Маркировка предов: 56 - это, как я понимаю, пред стеклоподов, а 46 - это как я понимаю у вас пред прикуривателя. Так ли это? Просто у меня это 55 и 47 соответственно.
2. Залез я в салонный блок предохранителей, все разобрал. Дорожки порезать было бы конечно лучше всего, но не вариант. К дорожкам не подобраться так что единственное решение - сопли. Сегодня куплю держатель преда и попробую, только постоянный плюс возьму от преда привода люка крыши (все равно у меня люка нету, а провода проложены).
Но нет худа без добра, зато, разобрав блок предов и поотсоединяв кучу проводов, понял более ли менее что и куда идет в фокусе.
Alexey-focus
16 September 2011
Вот спасибо за схемы! Отлично! А ты себе тож делал так, чтоб ЭСП при выключенном зажигании работали? С удовольствием посмотрю фотки!
Alexey-focus
16 September 2011
Спасибо за ссылку. Замечательные схемки!
Но вот с подключением не совсем понятно...
1. Что такое "разъем 16, нога 1" в блоке предохранителей салона? Если предохранитель, то там с 30 начинаются...
2. предохранитель F55 стоит 25А, значит и если отдельным проводком запитывать ЭСП, то предохранитель на 25 А ставить? Вообще сколько ЭСП тянут?
3. Судя по вашей схемке последней, диод мощный то и не нужен, его работа лишь не пускать + обратно к 16 разъему?
Alexey-focus
16 September 2011
Спасибо большое за инфу!
И такая классная схема стеклоподъемников! А где можно найти такие четкие схемы на FF1?
И еще, питание через диод. Как подключить диод? Так? Или в обратной полярности?
И какой диод ты обычно используешь? Простой кремниевый или Шоттки? И на какой ток нужно для стеклоподъемников?
Alexey-focus
15 September 2011
Т.е. чтоб они постоянно были подсоединены к питанию? Так конечно лучше, но не хотелось бы проводку сильно менять. В общем буду пробовать разные варианты. Спасибо за помощь!
Alexey-focus
15 September 2011
А куда в данном случае поставить доп предохранитель?
Я вместо простого реле поставлю такое же, но с задержкой на отключение...
Alexey-focus
15 September 2011
Спасибо большое! Буду пробовать и экспериментировать. А в направлении работы стеклоподъемников при выключенном зажигании какие-то наработки есть? Кто-то может уже делал это? По форуму не нашел..
Alexey-focus
15 September 2011
Т.е. висит на нем все то, что не работает при выключенном зажигании, верно? При включении замыкается это реле и реле, идущее на стартер и т.д.?
Т.е., как я понимаю, если вместо этого реле установить другое реле (рассчитанное на тот же ток), которое будет отключаться через пару минут после отключения зажигания, то ничего страшного не произойдет. Разве что, скажем, печка или фары будут гореть и после выключения зажигания, пока вручную их не выключишь, да?
Alexey-focus
15 September 2011
Да, в принципе если ваше изображение "Engine fusebox" перевернуть, то будет так же как у меня, только маркировка иная.
Alexey-focus
15 September 2011
У меня другая схема расположения. Вот из мануала. Реле R1 по этой схеме. В мануале называется "реле зажигания". Форд Фокус 1 Zetec 1.6 европеец
Блин, не пойму как изображение прилепить
Alexey-focus
19 September 2011
Добрый день!
Хотелось бы узнать какую функцию выполняет реле R1 (реле зажигания), расположенное во вспомогательной коробке плавких предохранителей (под капотом). Насколько я понял, при включении зажигания оно подает питание на стеклоподъемники, дворники (и возможно что-то еще). При этом без данного реле машина отлично заводится.
Имеет ли это реле отношение к чему-нибудь еще?
Хочу сделать задержку для стеклоподъемников, чтобы после выключения зажигания ими можно было пользоваться еще пару минут. Можно ли так сделать? Кто-нибудь уже делал подобное?
Alexey-focus
31 August 2011
Добрый день! Расшифруйте пожалуйста WF0FXXWPDF2U05598. Спасибо заранее
