IceFusion
Срочно чистить радиатор системы охлаждения двигателя или менять его! Перегрев устраняется за счет сброса тепла в салон.
Писал ранее: Еще один негатив на трассе - гостиница "Солнечный круг" (Ростов-на -дону) - на платной стоянке ночью разбили задний фонарь, сработал брелок в час ночи - пока вышел к машине уже никого небыло на месте, охранники пьяные в хлам, сумели только сказать что ничего и никого не видели. Администратор на ресепшн после часовой разборки и выяснения отношений заявил мне что я сам разбил себе фонарь. Отдыха не получилось. Жесть!!!
майк
не бред, 30 тыщ пробега - балансировка - видно что не окружность уже...
чем больше расстояние между спицами - тем быстрее диск превратится в "яйцо". Надежнее и долговечнее диски с маленьким расстоянием между спицами - ямы не так страшны...
sbarkasВечером крутанул ключ посильнее - и о чудо, дверь открылась и сигналка закричала. Старлайном выключил, приложил ключ к заглушке, включил зажинание. Вроде как восприняла все адекватно. Штатный брелок заработал. Хотел снять клемму с акб, но ключа на 13 не оказалось
, да и если все восстановилось то зачем?
Вопрос остается открытым - если это не глюк (а я понимаю что это не глюк, система заработала без отключения питания акб) то вероятно была попытка взлома, которая неудалась и машина заблокировалась, либо другой вариант - сильная радиопомеха.
Я правильно понимаю ход событий???
sbarkas
Спасибо за совет! Надеюсь поможет. В обед ездил домой - машина стоит точно не угонщики. Вечером попробую. Побоялся крутить ключ сильнее, думал сломаю в конец.
Добрый день! Неприятная ситуация - утром собираюсь на работу, подхожу к ФФ3 (титаниум кнопка) нажимаю на открывание штатного брелка - не реагирует. Запасной брелок тоже. Установленная Старлайн реагирует, но не открывает, на брелке показано что машина открыта, но зеркала не раскладываются как обычно. Аккумулятор в норме (старлайн показывает). Вытаскиваю из брелка ключ, пытаюсь открыть водит. дверь - не проворачивается ключ. Уехал на такси. Актуальный вопрос - что это и что делать?
iOleg.
отрегулировать сцепление можно, но вряд ли нужно, оно и должно на середине схватывать. Вопрос как катиться с горки - если включена передача - то дергаться не должна, а если на нейтрали - то тоже не должна. У меня так. Стоит к ОД заехать, может действительно регулировка нужна.
dimcher
есть такое дело, напоминает ТАЗы. Например на тойотах такого эффекта нет (авенсис). Просто недоработка, остается только действительно прибавлять газку и ловить сцеплением чтобы небыло такого эффекта.
dimaceу меня тоже стекло вдребезги, но я так понял что тока в сборе придется менять
Тоже стекло лопнуло на ПТФ ФФ3. Ее можно заменить не снимая колеса?
alpega
28 August 2012
roman1212вот выдал
60 км/ч второй отрезок если он равен первому и средняя скорость за два отрезка = 40 км/ч. Посмотри ответы в задачнике
roman1212
(20+х)/2=40 соответственно х=60.
alpega
15 August 2012
Yudzhinпроверь то о чем я писал здесь:
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)19 мая в 10.48
alpega
14 August 2012
andreimСпасибо (+1), а то я мельком читал про раздробленные коробки бразильского производства на ФФ2, времени нет читать все подряд. Надеюсь на ФФ3 на 2л безпроблемно
Подскажите плиз, отличается ли механическая коробка двигателя 2л и остальных двигателей, кто производитель?
alpega
7 August 2012
nic22Согласен и поддерживаю - подымать пыль на всех по обочине и радоваться тому что тебя таким убогим родила мама - верх наглости. Свиньи (здесь нельзя материться, а так хочется
) Ищите объезд - демонстрируйте реальный интеллект!
дрон
Как житель Адлера скажу честно - Абхазия и чище водой и лучше природой, в Адлере стройка века, грязное море, отдыхающих по сравнению с прошлыми годами практически нет, пляж Имеретинки оккупирован гасторбайтерами в разноцветных спецовках. Границу с Абхазией лучше проходить поздно ночью либо ранним утром. Вот так.
vagas
Сейчас пробка от кудепсты до пешеходного перехода после ЖД моста, там поставили светофор, дальше свободно можно проехать в адлер по новой развязке (переезда уже нет, над ним новая эстакада). В связи с закрытием разворота под ЖД мостом и у заправки (рядом с пешеходным мостом в кургородке) народ разворачивается в сторону адлера в кудепсте под мостом, поэтому возникает вышеупомянутое пробище в сторону адлера. Я тут живу и работаю, поэтому каждый день наблюдаю сие печальное зрелище.
