Прошу помощи!!! Двигатель 1,6 115л/с 2006г
Ситуация такая: во время езды пропала тяга, машина ели ехала, а через метров сто все нормализовалось, метров через двести я остановился на светофоре и при трогание машина заглохла и уже не завелась! Оттащили в гараж...
Двигатель стал при попытке завестись как-то легко крутиться! Первым делом сняли защиту ремня грм, чисто визуально все в норме, ремень на месте и хорошо натянут, искра есть, давление бенза в норме! Потащили на диагностику - ошибка датчика распредвала, но электрик заверил, что с этой ошибкой машина все равно завелась бы. Померили компрессию она минимальна, но за точность комресометра механик не уверен на 100%.
С чего начать копать, чтобы на денюшку лишний раз не развели?
SNitch
4 September 2012
День добрый. Проблема такая: Focus 1.6 (115) периодически (но не постоянно) в момент запуска, двигатель "взрыкивает" как мускул-кар и звук как будто масла вобще нет, а через секунду падают обороты и все возвращается на круги своя! И не важно заводишь на холодную или только заглушил, образно скажем каждый "пятый" раз при запуске машина становиться мустангом ((=
В остальном (работа двигателя, динамика разгона и т.д.) в норме!
За ранее благодарен за помощь!!!
