Виталька
Калининград
Виталька
10 April 2012
KiryanYakov
ТОчно так же...поменял весь резистор и все работате...
как мне обьяснили...
у меня термопредохранитель видимо сгорел и пред хозяин просто его на прямую подсоединил без предохранителя...из за перегрева в обмотке провод видно поплавился и разомкнулась цепь...на 1й скорости самое большое сопротивление и температура соответственно...
Виталька
25 March 2012
НЕ РАБОТАЕТ 1я СКОРОСТЬ...все остальные нормально работают...
ставишь на первую скоррость и вкл кондиционер, загораеться лампочка, переключаешь на 2,3,4 скорость лампочка тухнит...
где искать???проблему...
разобрал кнопку скоростей там все норм...замыкаю на кнопке скорости все кроме 1й работают...
ПОМОМГИТЕ!!!
Прочитайте тему!
Целиком не обязательно!
Под замену резистор вентилятора.
Диски на наших автомобилях. Оборудование и запчасти Focus 1
Виталька
18 March 2012
Вот такие диски
TG Racing LZ145
r17 7J Et 40
на резине 215/45 17!!!
Виталька
12 March 2012
drakon1985
спасиб=)) гляну...
Виталька
11 March 2012
drakon1985
это я знаю...тут все наоборот...не работает только 1я...это не предохранитель...
может сам переключатель тупит..???и кондиционер только на 1й рабатает...
как можно выключатель проверить???
Виталька
10 March 2012
Помогите=))
не работает ТОЛЬКО 1я скорость печки...остальные работают...и кондиционер работате только на 1й скорости (на остальных лампочка тухнет и не охлаждает). что смотреть (преключатель глючит или чего???)
Виталька
3 March 2012
а как его проверить??? по уму чтоб было...=))
Виталька
3 March 2012
гляну...а по поводу кондиционера, он и должен работать на 1й скорости???
Виталька
2 March 2012
подскажите как быть...
не работает только 1я скорость все остальные норм...
все тоже связано с термопредохранителем???
и еще у меня фокус 2004 года американец стоит кондиционер...вопрос
так и должно быть что кондиционер только на первой скорости рабатает??? а на остальных лампочка тухнет и не дует холодным...
Виталька
14 February 2012
Привет=))
подскажите код для
ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ФАРЫ В БАМПЕРЕ...он как противотуманка или задний ход работате...
нужна вообше прозрачная...
если кто может ссылочку где приобрести...
Виталька
7 February 2012
Здраствуйте! пробейте пожалуйста машинку...если есть возможность с фото...
We found 15 records for this vehicle.
VIN: 3FAFP37Z24R116498
Year: 2004
Make: Ford
Виталька
6 October 2011
Поскажите пожалйста какие свечи зажигания для ZX5. 2004г.в. объм 2.3. 148 лошадок...
в магазинах спрашиваю, че то там ищут по катологам в итоге ответ_мы не знаем, у нас нет...
