jeepers_creepers
17 September 2012
zver73rus:
dre12007:
| у тебя ВОЗМОЖНО должен быть ответный штекер в проводки дижка, лично у меня небыло вообще проводки и я её делал ( это не легко ) |
какая у тебя комплектация? |
у меня просто тренд и никакой фишки там нет в движке...тут ещё кроме Реле нужно тянуть проводку до блока GEM как я понял чтоб омыватель срабатывал на 1-е и 4-е нажатие ну и уровень жидкости в бачке Б\К показывал
jeepers_creepers
16 September 2012
dre12007:
вот и я думаю, что её нет у меня. Я все там просмотрел нигде фишки не видно.
Не осталось у тебя схемы проводки?
jeepers_creepers
16 September 2012
dre12007:
jeepers_creepers:
| Подскажите куда и какими клипсами крепится шланг омывателя фар? Куда подключать фишку из набора насос + датчик? Свободного разъема нигде рядом со штатным бачком нету или я не прав? P.S комплектация тренд (с завода были только ПТФ) |
нужно менять бочок |
ну это понятно, что менять. т.е ответная часть этой фишки на бачке?
jeepers_creepers
15 September 2012
jeepers_creepers
4 September 2012
у меня в тренде нет этого куска с фишкой, а номер фишки не подскажешь может её купить можно?
jeepers_creepers
4 September 2012
Silver_Age
не подскажете каталожный номер разъема который вставляется в Bluetooth модуль или где взять этот кусок проводки?
jeepers_creepers
20 April 2012
ИМХО считаю, что самые нарядные диски это 17" оригинал.
Поставил на тренд и не парюсь с выбором резины вылета и всего прочего. по стоимости 22т.р. комплект дисков + гайки.
jeepers_creepers
19 February 2012
10
В постах ParAnd, речь идёт о моём авто. Могу сказать следующее: заводской ксенон это действительно вещь.
Всем советую ставить именно этот вариант, пускай этот вариант дороже, чем колхозный. Но я считаю, что мы должны уважать других участников дорожного движения а не слепить. А с ДПС скакнуть разберемся.
Итого установки: фары работают в штатном режиме без ошибок Б\К, свет отличный (сразу после установке отрегулировал на стенде). Диодная лента загорается как положено при открытии дверей. В режиме "авто" при запуске двигателя включается ближний свет (ксенон). Единственный минус не работают лампы поворотного света (но и без этого свет очень хороший и никого не слепит).
установка
отдельно диодная полоска в режиме "габариты"
jeepers_creepers
26 December 2011
Да читал я!
В шапке, где указан список кодов оборудования написано "МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл." у меня рестайл вот и берут меня сомнения, что блоки AFS и датчик поворота руля подходят от дорестайла.
jeepers_creepers
26 December 2011
Купил адаптивы. Вот теперь мучаюсь с вопросом закупки всех остальных модулей для оживления фар.
Подскажите список закупки для переоборудования рестайла и дорестайла одинаковый.
- Модуль AFS (1425194)
- Разъем для подключения модуля
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292)
у меня рестайл без ESP
jeepers_creepers
21 November 2011
по теме все больше дорестайл обсуждается а у меня рестайл.
jeepers_creepers
21 November 2011
ну т.е как я понял модуль AFS + датчики + сами фары и проводка нужны или ещё что-то нужно? FF2R
jeepers_creepers
21 November 2011
Подскажите.
Хочу поменять оптику на адаптивную, соответственно хочется чтоб линзы крутились как надо, ноу меня в нет ESP.
Без ESP возможно заставить линзы поворачивать или это не реально?
