Доброго дня всем! Подскажите неопытному пожалуйста, есть ли отличия передних пружин по высоте для испанской и российской сборки? Слишком уж низкая морда. В магазине не смогли ответить, посоветовали от дизельной версии попробовать, мол он тяжелее, соответственно проседать будет меньше. Проставки не хочу, скажется на безопасности. Или может есть увеличенные по высоте? Заранее спасибо!
Всем доброго дня суток. Проблема такая: перестали гореть фонари заднего хода, предохранители работают, лампы рабочие, снимал лягушку, промыл, на нее питание приходит и уходит как надо. Вчера опять все проверял, загорелись но тускло, померцали и выключились. Думал минус, дак он общий вроде на всю фару. Куда дальше лезть? Кто-нибудь может сталкивался с подобной проблемой? Авто Фокус 2 седан, 2006 года.
Машина Фокус 2 2006 года седан
Доброго время суток! Кто то связывался с заменой топливного фильтра? Одни форумы пишут что он меняется только с топливным наносом, другие что так можно поменять. Может есть у кого опыт?
MR.BARMEN Спасибо!!! Попробую.
Так небыло такого, все в порядке было, может то что задрал сильно
Добрый день!! Фокус 2006 года, испанец. Поставил на ручник, через неделю поехал, а ручник не ложится до конца см. 3-4, и чувствуется что заднее правое колесо подтормаживает, ни кто не сталкивался с такой бедой? И как решить можно? Заренее спасибо!
FeodorY- Спасибо! От души! Завтра попробую.
Доброго дня суток! Ребята, подскажите пожалуйста, ни кто не сталкивался, на машине двухзонный климат стоит, но на левой стороне воздуховодов кондей работает а на правой нет. Горячий с обеих сторон хорошо идет. Че может быть? Заслонка? Фокус 2006 года, испанец. Одно но- машина год стояла. Заранее спасибо!
Тут с седанами беда, хетчи появились раньше начала запуска конвеера по той просой причине что они немецкой сборки, а седаны будут 100 процентне "Русские". Вот и получается, 12 сенября производсто начинается, на прилавках у нас в Перми обещают появятся в первых числах октября, соответственно в Центральном округе раньше.
Нисколько!!! У самого такая))) Не ошибся, поверь!
Непрокрас под решеткой радиатора
Это на всех так идет, даже на немецкой сборке
А ПШ с двиглой классно сочетаются и нет "тормоза" до двух с половиной оборотов как на механике, в силу Евро-5. Два литра прет реально, со светофора на автомате порвал Мазду тройку 2х литровую на механике MPS
Уголком упирается в кузов. У нас в салоне уже видно на выставочном что протертость прет
Ребят, на третьем нет ЭГУР, там полностью электрический стоит, на 1.6 125 АКПП только будет стоять гидравлика, как пояснили в ФМК тупо несмогли места найти под капотом, соответственно и Систему Помощи прм парковке невозможно заказать с АКПП 1.6. А насчет посавок, дак у нас в салоне все машины примерно на 6-8 дней раньше приходят.
