Mishka1511
Подскажи пожалуйста, у меня ФФ1 таже проблема горит чек ошибка р0420 раздражает хочу вытряхнуть кат, пламегаситель как он выглядит, это просто пустой кат???(и обнанки в место лямд не хочу ставить) или труба с определенным диаметром? помогите!!!
Podvodnik1
Спасибо за ответ! Вскрывали его болгаркой. Подскажите пожалуйста если удалить катализатор ошибка исчезнет? Вопрос просто вырезать его и поставить кусок трубы (при этом ДК1 и ДК2 оставить) И что повлечет за собой(расход, резвость упадет и т.д.)???
Привет всем! У меня Форд Фокус-1 1.6 16V 2002 года 111000км пробег загорелся Джеки Чан, на сервисе показало ошибка РО420 сказали катализатор, почитал форумы, поехал вскрыли кат он чистый машина резвая, из форума вычитал что может и ДК2(лямда зонд), купил на рынке БОШ 0228006537 поставил (фишку старую на скрутках жаростойкими кембриками обжал), снял ошибку АКБ. Все правильно сделал? Есть ли вариант что Джеки чан загорится снова? что делать тогда???
Привет всем! У меня Форд Фокус-1 1.6 16V 2002 года 111000км пробег загорелся Джеки Чан, на сервисе показало ошибку РО420 сказали катализатор, почитал форумы, поехал вскрыли кат он чистый машина резвая, из форума вычитал что может и ДК2(лямда зонд), купил на рынке БОШ 0228006537 поставил (фишку старую на скрутках жаростойкими кембриками обжал), снял ошибку АКБ. Все правильно сделал? Есть ли вариант что Джеки чан загорится снова? что делать тогда???
