Oleg0562
В спящем режиме (через 40 мин) существенным потреблением оказалась магнитола с андроид 9 и включенной галочкой в настройках -> Quick Boot. Магнитола полностью не засыпала и потребляла примерно 0,15 А.
Личный опыт решения проблемы утечки.
Причина - модули CANBUS с магнитолой и CANBUS с сигналкой, при наличии любого из них потребление тока в спящем режиме (через 40 мин) около 0,2 А. Без них 0,02 А.
Oleg0562
29 July 2015
Клизма Спасибо!
В результате 1,5 часа выбивал шток. Старался не лупить, чтобы не сломать и бил не по самому штоку, а через небольшое зубило с затупленным концом. Выбил, очистил и смазал втулку. Нарезал на штоке новую резьбу плашкой на М8. Все собрал, установил - заработало!
Всем привет. Закисли штоки в трапеции. Один вытащил. Подскажите как вытащить второй шток, отмеченный красным. В какую сторону он должен выходить?
Oleg0562
19 November 2013
К сведению. Съездил недавно в Alarm Motors масло поменять. Залили Castrol Magnatec Professional E 5W20 (спецификация WSS-M2C948-В). Авто -> FF1 1,6 2003.
PS: В обозначении спецификации буква "В" русская, иначе смайлик вставляет
Oleg0562
9 December 2012
kotafey_:
Oleg0562 получается слева от руля снизу находится блок предохранителей и чтобы заменить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ для ЦЗ надо открутить весь блок и сзади этот предохранитель? или как?? |
Именно так. Рекомендую ознакомиться с книгой "Ford Focus c двиг 1,6i 1,8i 2,0i" издательства За рулем. Это выдержки из нее:
(кстати, диагностический разъем, который на фото ниже вынимают, поддев отверткой, можно не снимать, если получается поставить полку так, чтобы она не висела на проводах)
Предохранитель №63 системы центрального запирания.
На рис. оборотная сторона центральной коробки предохранителей, находящейся под рулевой колонкой слева.
Беркут,
непрофессор
Спасибо!
Всем привет! Нахожусь в процесcе приобретения первого фокуса. Сегодня смотрел 1.6i Duratec 8V (98 Hp). Холостые обороты держатся примерно около 800-900 и каждые 2-3 сек падают на 100-200. Движок внешне даже подергивается. Владелец, говорит, что это известная болезнь и что это нормально, и не стоит обращать внимание, надо садиться и ездить
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
) По возможности изучил форум через поиск, нашел что на ФФ2 такой эффект вроде реально существует, а как быть с 1м фокусом? Подскажите, стоит ли на это обращать внимание?
Заранее благодарю!
