-egoriys-
Егор, 43 years, Самара (RU)
About:
Focus 3 1.6PS Trend Sport
Электрооборудование10 months
Topic author:
Аудио, мультимедиа, навигация13 years
-egoriys-
13 June 2024
Благодарю!
metel:
это заводская скрутка, точнее обжимка.
А как понять, где она стоит? Есть какие-то принципы или только по жгуту идти?
-egoriys-
13 June 2024
Добрый день всем, вопрос к профессионалом. Сейчас изучаю схемы, что обозначает выделенное. Это какой-то разветвитель? Он разъемный или нет, как по означению понять где он стоит?
-egoriys-
23 July 2023mobile
Kostya2013
Нет. Диоды не проверяли. Благодарю за наводку
-egoriys-
22 July 2023
Всем привет. месяца два назад, только утром после запуска авто или начала загораться (или не гаснуть) лампочка "заряда АКБ". Напряжение показывало 11.6-11.8. После минуты прогазовок, напряжение поднималось до 14.2-14.4 и далее норм ездил весь день. Заводил, глушил. Все норм. Диагностика показала ошибку P065B (Р065В русские буквы). "Диапазон/характеристики электрической цепи управления генератором "А". Пробег 180000 км. Позже мне сказали меняй щетки. Поменял, старые были стерты почти в ноль.
После замены, через недельку проблема опять проявилась. Проблема в том, что данный дефект, плавущий, может неделю не проявляться, а сейчас бывает и пару раз в день вылезти.
Диагносты боятся выносить вердикт, что накрылся регулятор, так как не явная ошибка и стоит он нормально.
Может кто сталкивался с таким?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
-egoriys-
23 February 2023
Vortex:
Масло собирается маслосъемным кольцом, часть масла с примесью бензина остается на стенках цилиндра, бензин испаряясь обогащает смесь. Диапазона коррекции не хватает, ошибка - богатая смесь.
Благодарю за наводку. ТНВД поменял, параметры вернулись в норму. Всем рекомендую бензин в масле нюхать утром на холодную, так как при малых количествах бензина и его перемешивании с маслом его не учуять на горячую.
-egoriys-
7 February 2023mobile
Утром на холодную учуял запах бензина в масле. Походу ТНВД. Я только не понимаю, как пропуск бензина в масло влияет на згорании топлива в камере сгорания?
-egoriys-
6 February 2023
Vortex:
Бензин в масле ищи. Похоже ТНВД потек.
Искали, на запах бенза нет. Но поищу еще раз
-egoriys-
6 February 2023mobile
Всем привет. В январе вылетела ошибка P2196, пока ждал кислородный датчик, вылетела P0172 (богатая смесь). На хододную заводится , 1500 обороты и потом глохнет. Датчик поменял , старый был в нагаре. Р0172 опять выскочила. Обнаружил чтоб клапан Evap не работает. Заменил. Заводится на холодную так же, глохнет. Прогреваю на газу. Поизучал ветку. Вывел параметры в форскане. И понимаю что что-то не то у меня. 1 фото на холостых. 2 фото двиг не работает. ДМРФ все? Под замену? Longft1 -25%. Пробег 173000. Кат на месте. Куда копать?
-egoriys-
15 July 2021mobile
Продам те самые диски на которых презентовали в свое время ford focus 3. Диски оригинальные. Новый диск один в магазине 32 тыс. стоит. Диски без ремонта, считаю в идеале, до 150 км/ч никаких вибраций. Небольшая бордюрка (см фото). Резина hankook ventus s1 evo2. На сезон а то и два хватит. Без грыж, порезов. Отдам в подарок 5 баллон такой-же резины, в аналогичном состоянии. Отправлю за ваш счёт хоть на Луну.
-egoriys-
23 November 2018
Продано.
-egoriys-
17 November 2018
Продаю приборную панель на ФФ3 дорестайл. РП32. Бортовой компьютер. Бензин. Состояние идеальное. Стояла около месяца, пробег 1000-1500, потом купил себе комплект РП7. Лежала долго дома, теперь решил продать.
-egoriys-
17 November 2018
Продаю магнитолу РП32. Состояние идеальное. Стояла около 1 месяца , потом купил себе РП7. Долго лежала дома, теперь решил продать Вот моя система
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
-egoriys-
4 April 2016
Puzzl
А тут смотрели? Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #11025367)
-egoriys-
6 December 2015
цитата (joymaker)
Еще такой вопрос, так сказать, волнует Висит отдельный усь на пищалки, вообще не греется даже на максимальной мощности, хотя остальные нагреваются (сабовый усь больше всех, среднечастотный поменьше). Можно ли на этот усь посчитать потребляемую силу тока меньше номинала. Допустим, мы складываем номиналы предов в цепи: 25А+25А+25А (на всех трёх одинаковые), итого 75А, можно ли поставить общий пред на 60А?
Не волнуйтесь все у вас норм, ну сами подумайте что легче раскачивать кусочек металла или шелк (ну или из чего у вас пищалки сделаны) на микроны или 12 дюймовую «тарелку» весом 200-400 г да еще и на миллиметры и даже десятки мм. Так вот электрической мощности для саба надо больше потреблять, отсюда и больший нагрев.
По поводу преда оставьте 60 и не парьтесь.
цитата (joymaker)
бит тен подключен в эту общую цепь обычным бытовым проводом...
Поставьте вот такую штук в разрыв posted image
держатель предохранителя, найдете или на авторынках или в магазинах электронных компонентов.
Ну и пред на 1 ампер (можете 5А если считаете мало). я уже давал схему питания моего бит тена Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #14723955)
Ну и гофра еще раз гофра или змеиная кожа
-egoriys-
1 December 2015
joymaker
цитата (joymaker)
1. Усилители две штуки DLS MA22 (2*60вт)2. Усилитель Pioneer GM-A3602 (мостом 1*180вт)3. Процессор Audison Bit Ten (но он вроде особо не потребляет)
По электротехнике берете суммарные ваты и делите на 14,4 В ну или с запасом на 12 В получаете амперы, в вашем случае 25 А за глаза.
Лучше ориентироваться на предохранители которые стоят на услике, сложить их и ... я бы взял ровно столько же, все равно вы никогда оба усилка так не нагрузите (они у вас скорее всего от тепловой защиты отключатся)
цитата (joymaker)
Ну просто странно, было дело при монтаже аудиосистемы случайно задел оголенным плюсовым проводом массу, искрануло но пред не выбило, вот это меня и волнует
Тут закон Ома работает. место где вы чиркнули обладает большим сопротивлением + искра зародыш дуги тоже обладает сопротивлением, поэтому токи и не достигли тех значений при которых пред сгорит моментально.
Вообще правильно вам сказали, основная задача предохранителя это защита. В автомобилях для звука как правило все прокладываю потолще провода не по предельному току, а по минимизации падения напряжения от аккумулятора до потребителя.
Правильнее всего для проверки правильности выбора проводников обратится к Правила устройства электроустановок оно же ПУЭ и пусть вас не смущает что ваш автомобиль не промышленная электроустановка ток разогревает все одинаково не зависимо от класса напряжения.
п.1.3.2 "Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов..."
Далее смотрим таблицу 1.3.4. к примеру для провода 35 кв. допустимы ток 170А, то есть у Du-Bass быстрее сгорит 100 А пред, чем начнет плавиться изоляция.
Вот если вам поставили 10 квадрат провод и воткнули 100 А пред, я бы его заменил на 60. Так как предельный ток 80 А. И хотя все советские или ранние Российские ГОСТы и правила издавали с запасами я бы свой запас по амперам тоже заложил бы.
Как то так.
-egoriys-
21 October 2015
Андрюха™
А ВЧ почему не в лоб смотрят, или ты как то похитрому сцену выстраивал?
-egoriys-
20 October 2015
JustHunteR:
рп7 читает flac?
Нет. Вавы умеет.
-egoriys-
20 October 2015
цитата (Андрюха™)
Привет, не ужели ГУ Redpower 15150+androidbox играет лучше SONY штатной? в соседней ветке про мультимедия не встречал хороших отзывов о звуке от китайских ГУ.
-egoriys-
13 September 2015
Продано
-egoriys-
10 September 2015
Так вы закручивайте и откручивайте их лично своими руками, а не пневмо пистолетом с помощью ... шиномонтажников или СТОошников
И этот шанс сведется к нулю.
