-Ал-:
цитата (Sergik718 Sobaka Сегодня в 14:08) ... периодически загорается лампочка аккумулятора ...
Надо проконтролировать напряжение именно в момент загорания лампочки ... либо по бортовому компу либо подключив отдельный вольтмер |
Картина следующая. При движении с включенным фарами и кондеем показания борт.комп
1. при 13,7В вольтах лампочка не горит
2. когда начинает сильно прыгать в диапазоне 13,9-14,7В загорается лампочка аккумулятора
3. при 14,2В лампочка горит
4. напряжение падает до 13,7В перестает гореть
Заметил,что при нажатии на педаль тормоза резко падает напряжение на 0,5В
Добрый день!
Вот уже как год периодически загорается лампочка аккумулятора на ФФ2, 1,6 АКПП 2006г
В машине все штатное, уровень воды в аккумуляторе норм, утечки никакой нет, заводится с полоборота даже после 2-ух недель, напряжение не гуляет, загорается иногда при старте, иногда во время езды, гаснет точно так же, как при низких оборотах двигателя, так и при нормальной езде, как при нагрузке(кондей,фары,музыка) так и без, в общем никаких закономерностей нет!
Единственное, зимой, когда температура низкая, ни разу не загорался, как только стало тепло, опять начал.
Уже даже и не знаю к чему склоняться, просто ради эксперимента менять генератор как-то не хочется, на сервисе пожали плечами, но деньги в карман положили
АААА!))) Мега!))) Без картинки тоже долго оооооч. разбирался!))) ааа!) автор молодец!))) он просто решил всех повеселить!))) спасибо!))
kotiara 2.0:
да, ток они у тебя не чёрные |
Это черные, у адаптивов и биксенона вся фара черная, а линза и трегольник серебристый... кстати живьём это оч. классно смотрится, лучше чем просто черный покрайне мере на белой машине.
Фарки проданы, остался блок управления стеклами!
cryz_tango:
Nixname:
| 1) Блок стеклоподьемников н две двери(красная подсветка) с полным опусканием и поднятием и регулировкой зеркал -1000рублей |
Привет) если эти кнопки поставить будет с одного нажатия полностью закрываться окна?? насколько это точно? у меня знакомый утверждает что нужно еще модуль заказывать какой-то..  |
чтобы узнать наверняка надо разобрать и посмотреть свой блок, если там не 4 контакта маленькие, а приходят еще линейки(толстые провода), то так не прокатит... сам также купил для рестайла, потом узнал, что нужны еще блоки и проводку менять, так что тоже продаю обратно...
GreenShark:
Фары заберу или сегодня или в субботу!!! |
Только предварительно хотя бы позвоните...
Переходники проданы, забирайте фары и блок, хочу уже наконец себе страховку купить
Sergik718
3 November 2009
давай за 3500...
На Переходники до вечера бронь!
GreenShark:
за 3500 фары отдашь? |
Без переходников если только... Вообще хотелось бы все вместе...
Депутат:
Полировал |
Эм, да нет, просто салфеточкой протер и всё
S1mpu:
Переходники отдельно продаёшь?? Они под лампочки Н7??? |
Ну да, ближний, h7... Покупал у клубных... да, 500 и они твои)) Если
GreenShark забирает фары, то можно и по отдельности.
попозже, может отправлю...
Sergik718
7 November 2009
1. Продам блок управления стеклами,зеркалами, от гии, с двойным нажатием. (покупался для установки на 3-х дверку, но потом узнал что нужны еще блоки в двери, проводку переделать, поэтому передумал.) 500 руб.
Телефон 8(926)141-0800 Сергей.
фото:
Управление стеклами:
http://img691.imageshack.us/img691/3299/img1040.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/1863/img1041a.jpg
вообще-то у О'Лайт 1-ая минута 2,20 со второй минуты 1,70... на городские почти не звоню)
Sergik718
25 September 2009
колеса-колеса... аааааааа
в очереди чтоль тоже...
Sergik718
16 September 2009
добрый день, а вот у меня след проблема 3-х дверка комфорт+спорт, купил блок управления стеклами и зеркалами и увидел, что он похоже по кану управляется 3 контакта только, а на моем 7 тонких и 6 или около того толстых, как я понимаю как питания (ЛИН), чего делать, тыкните носом пожалуйса и скока это по деньгам встанет если можно?
Sergik718
12 September 2009
я б забрал бы тоже) как бронь снимится, отпиши плиз в личку...
Sergik718
9 September 2009
Если не заберет, на выходных - я могу забрать! так что следующий в очереди)
Sergik718
7 September 2009
Выложу свой колхоз с ксеноном в туманках...
http://img403.imageshack.us/img403/4310/img0032oi.th.jpg
вечером еще лучше смотрится, но нужен фотик нормальный...
P.S. В задний ход 2 по 50ватт лампы это сильно, но светит класс! и надо правда кнопку отдельную вешать, чтобы назад включать в случае чего))
