Добрый день. Может кто разъяснить мне. У меня Ford Focus I USA 2.0 16V ZetecE АКПП пробег 180000км.
Вопрос:
Какая стоит коробка (модель),
Хочу поменять полностью масло, какое лучше залить (марка и артикул)
Если Меркона 5 нету, какой аналог можно залить тоже хотелось бы номер масла...
Спасибо
Ребята, читая этот раздел, у меня вопрос. Не давно купил ФФ1 2,0 Zetec 16v USA автомат.
Масло не менял так как хозяин менял на 1000км назад.
А залито ARAL 5W-40 минеральное. Это нормально???
Спасибо.
murzila
Да клапана целые остались.
Помогите пробить по вину 1FAFP3436YW297463 какая судьба была машинки. Спасибо.
Ford Focus 2.0 16к АКПП
Когда завожу движок, должен ли включаться вентилятор? У меня не включается. Но венты рабочии
При движении, когда прогрелась машина стрелка температуры стоит прямо, встаю в затор через 10 минут
тыр-пыр стрелка доходит до красного срабатывает венты и падает до среднего уровня,
выехав с пробки средний уровень стрелки.
В каком положении стрелки, должен включаться первый вентилятор? У меня их два. Спасибо
Расскажу свой вчерашний опыт.
Еду по проспекту, музычка рубает и тут хочу прибавить а двигло заглохло, я ключ фиг там...
Остановился звоню другу, приехал. Вместе решили с начало что бензонасос. Вытащили, смотрим, а контакт то
то ли оплавился, то ли пластик рассыпался на "+" в итоги почистили поставили на место. Заводить все равно не хочет, бензин поступает а заводиться не хочет.
В итоге решили буксировать на СТО со скорость 5 км/ч на N передаче не спеша доехали до СТО. Там сняли кожух с ГРМ
и увидели что су...а обводной ролик слетел со своей оси, пластик перегрелся и слетел. Как сказали до меня бывшие владельцы могли поменять ремень только а ролики нет. В итоге у ролика мог забиться подшипник тем самым нагреться, а тут и слететь что и случилось. Славу богу клапана все целые.
Ремонт стоил 180$
Колодки у меня иногда проскрипывают, новые притираются. надо причину смотреть глубже.
Я пробывал накотом, друг толкал. Тормоза были отпущенными, скрежет был. Ну блин не колодки это.
Что то другое а что не знаю. Вчера ездил по пробкам не было скрежета, а потом появился разгоняюсь с 40км/ч пропадает
торможу появляется, причом перед самой остановкой с интервалом в пол оборота.
Спасибо, я тоже не нашел.
Добрый вечер! И у меня токая же фигня. Когда проедешься машина разогреется, может начать скрипеть, но скип не металл толе резиновый ну фиг его знает. Смотрел то же колодки, стабилизаторы, стойки новое все. на скорости 10-20 когда тормозишь то с правой стороны начинает чергать что-то. Может кто знает вчем дело. Спасибо.
