Doktorsergio
Самара
Doktorsergio
10 May 2016
Добрый день! Менял 2-ой комплект колодок, износились внутренние колодки практически в ноль, наружные остаток 60%. Проточил диски, поставил новый комплект, при нагретых тормозах появился сильный скрип, и при езде на маленькой скорости скрип так же прослушивается, как будто колодка не отходит от диска. Накат нормальный, направляющие не подклинивают, проверял. Подскажите. где еще копать и надо ли смазывать направляющие при замене колодок? Заранее благодарен за подсказку.
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
Doktorsergio
13 May 2013
После замены рейки наездил 10000 км. Снова застучала. Есть люфт левой тяги и еще появился люфт самого рулевого вала в районе педального узла. У кого нибудь еще есть люфт вала?
Doktorsergio
16 February 2013
С Юбилеем!!!
Doktorsergio
24 April 2012
Ездил к ОД три недели назад, с жалобой по стуку в рейке. Отдефектовали, заказали рейку. Вчера поменяли, стуков пока нет.
