zmeelov78
Возможных причин повышенного расхода очень много. Лямбда у тебя нормально себя ведёт. Может просто на заправке топливо не доливают. Или колодки подклинивают.
bitya2108
CQD070 патрубок от daewoo . Выполнен из качественного материала мягкий. по изгибам и диаметру очень похож на оригинальный. Нужно только его укоротить вполовину.
vlad.korbut2002
Со снятой фишкой ездить можно, но будет гореть лампа АКБ на щитке приборов и немного повысятся обороты холостого хода.
LiLMoonНа заведённом моторе скинь разъем с клапана холостого хода. Обороты должны упасть если клапан исправен. Если не упали, то нужно скинуть воздушный патрубок с дроссельной заслонки и заткнуть пальцем воздушный канал идущий к клапану. Обороты должны упасть если нет подсоса воздуха. Если они упали, то клапан 100% неисправен.
Alex2012
3 October 2024mobile
Существует два вида коллекторов впускных на зетек e. Чтобы не ошибиться при заказе прокладок . Сделал фото. Левый коллектор прокладка с усиком 10448093 отлично становится ростеко 21129. Правый коллектор прокладки без усика.
Alex2012
26 September 2024mobile
MoleculaHD
Тебе дали правильные свечи. А стояли у тебя свечи от американского фокуса, но 8 клапанов.
Alex2012
25 September 2024mobile
Идеально на фокус 1.6 МКПП на левый наружный ШРУС подошёл пыльник 13-0386
Alex2012
30 May 2024mobile
sanya2222
Этот провод подключен к втягивающему реле стартера. При подаче на него плюса должен начать вращается стартер и вместе с ним коленвал двигателя.
Alex2012
22 May 2022mobile
short_circuit4-1-3. Контактные кольца синхронных машин изнашиваются неравномерно. Отрицательное кольцо изнашивается больше положительного, причем рабочая поверхность первого становится матовой, шероховатой, а второго — остается полированной. Щетки, установленные на отрицательном кольце, также изнашиваются больше. При бронзовых и медных кольцах неравномерность износа выражена резче, при остальных кольцах — слабее.
Ток переносит частицы металла с отрицательного кольца на щетку, причем это явление усиливается при повышенных нагрузках током.
Устранить шероховатость кольца проточкой и шлифовкой . Чтобы предотвратить дальнейший неравномерный износ, периодически, например два раза в год, менять полярность контактных колец.
Источник
http://www.elektrospets.ru/oborudovanie_mashiny...akh.php
Alex2012
21 May 2022mobile
96odyvanchik69
При работе генератора полярность напряжения на щеках не меняется. А а итоге имеем неравномерный износ щеток и токосьемных колец на роторе. Если при замене щеток поменять на них полярность напряжения, то уже изношенное кольцо ротора имеет шанс поработать раза в два дольше, чем если бы мы этого не сделали.
Alex2012
21 May 2022mobile
При замене щеток рекомендую делать их переполюсовку (на фото вариант для генераторов 6G)
Fva2018
В момент когда перегревается вентиляторы работают? Термостат заклинило или же прорыв газов в систему охлаждения. Кипеть при 90 вода может тока в горах на высотах более 3000м.
Куплю купол кпп с первого фокуса двиг 1.8 кпп ib5
Мне нужен купол этой коробки.
eug76
ОСУШИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА CARGO 260103 1181р. HELLA 8FT351197391 1814р.
Трубку думаю проще на разборке приобрести, осушитель только новый.
blick
Смотря что за двигатель и насос. Если Зетек, то подойдёт 100%. Если сплит, то там две разновидности насосов встречается.
Ремень Neko после 9 т.км.
Alex2012
27 January 2018
Avenger86
Судя по фото штуцер потёк. Хотя и сальник может устал.
Штуцер срезай болгаркой и новый ставь. Жидкость вытекла, насос хапанул воздуха и вот тебе и пена в бачке.
