Nikolaiks
Беларусь (BY)
Nikolaiks
13 June 2018
здравствуйте!
уходит фреон (
возможно ли самостоятельно найти место утечки, может есть какие-то хронические места/болячки?
фф1 хэтч 2002г 1,6 бензин кондиционер
Nikolaiks
16 March 2018mobile
Мне смущает что те что выдает, пишет что для машин без АБС
Nikolaiks
16 March 2018
ДД! клинит задний тормзозной цилиндр (((
подскажите номерок на который поменять, он вообще съемный? на раззборке только сам барабан со ступице, может можно восстановить не снимая ? пожалуйста!
WF0BXXGCDB2Y49255 ff1 1.6 хэтч 3 двери абс
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Nikolaiks
11 February 2018
Здравствуйте фокусоводы! Подойдут ли TR5B-13 NGK на хэтч фф1, zetec 1.6 16v или посмотреть что-то другое, заранее спасибо за совет
Засомневался из-за того что в шапке эти свечи идут на duratec , я как понял там 8 клапанов
Nikolaiks
26 December 2017
ROM
топливный фильтр проверь - сними его - должен свободно продуваться
у меня было такое, бензонасос маслает, но топливо через фильтр поступает в магистраль медленно, не хватает бенза -глохнет, пока заглушен - давление выравнивается до и после фильтра
в баке случаем не меньше 1/4?
Nikolaiks
25 December 2017
Так и было, поменял правый диск и биение пропало
Nikolaiks
25 December 2017
Шайба такая
Nikolaiks
25 December 2017
Такой вопрос.
Поменяли передние тормозные диски, ставили бу, ржавые, но микрометром 21,7 намерили. Колодки новые ferodo, диски немного болгаркой обточили ржавчину.
Сейчас стало бить педаль тормоза, не сильно, но отчетливо, тормозит при этом хорошо, никуда не ведет, руль не бьет.
Это ржавые притирается? Возможна ли ситуация, что на один диск поставили шайбу распорную( изначально было 2 -по диагонали), такое было только с правой стороны или это не могло повлиять?
Nikolaiks
24 December 2017
Nikolaiks
Самая дешевая, вварили что было, дали гарантию 1 год, отходила, как я и сказал, 4 года.
Nikolaiks
24 December 2017
Моя гофра отходила ровно 4года или 60т
Nikolaiks
23 December 2017
дело было в 56 предохранителе
Nikolaiks
22 December 2017
как обычно, пока копаешь интернет на работе, а машинка ждет, сам находишь ответ...
у меня было описание с перечнем предохранителей (в 90% выдает ее по запросу блок предохранителей фф1), в нем ошибка 55 предохранитель, это не стеклоочиститель, нам нужен 56! завтра отпишусь так это или нет, релюшки походу будут на запас)
Nikolaiks
22 December 2017
Машина нужна срочно, реле уже в пути
Но я так понимаю их 2, один зад, другой перед, выход 2х сразу маловероятен. При выходе из строя 1го реле не работает и перед и зад и омывайка?
Nikolaiks
22 December 2017
Комрады!
Ехал себе спокойно, нажал на омыватель, и ничего не произошло.
Дворники не работают ни передние ни задние, омывайка тоже.
Предохранитель 55 целый и прозванивается.
радио, обдув, свет, стеклоподъемники -работают.
При переключении рычага дворников - ничего не жужжит, не щелкает.
это реле?!
Nikolaiks
21 December 2017
Диски у всех одинаковые? Всмысле хэтч, седан, сарай, Европа, Америка разницы нет?
Nikolaiks
26 July 2017
max_470
сказали нормальная ситуация если 7 лет не заправляли, проверяли стандартно 2 минуты вакуумом, все герметично было.
ЗЫ остатки которые были я спустил через клапан когда хотел убедиться есть там фреон или нет. Прошло 12 часов с заправки, утром холодил хорошо
зы зы сказали на новых тачках по 50-100 гр добавляют в год и считается нормой
Nikolaiks
26 July 2017
max_470
шурец
Так и есть, заправили и все ок стало, спасибо
Nikolaiks
26 July 2017
Дело было в отсутствии фреона, заправили, сразу компрессор ожил, реле щелкает, вентилятор крутится, всем спасибо
Nikolaiks
23 July 2017
Надеюсь что вы правы! А то я грешил на само реле или муфту, как заправлюсь - отпишусь
Nikolaiks
22 July 2017
ДД фокусоводы! Есть такая проблема, фф1 зитек 1.6, 2 Карлсона на радиаторе, оба работают и охлаждают, но когда обдув или кондиционер включаю- корлосны не крутятся , кондишка не холодит( достал зеленую релюху, закоротил 3 на 5, контакты, оба карлосона закрутились, до этого все работало
Куда смотреть?
