Modem
Виталий, 43 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Modem
15 February 2022
korzhan Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки. в шапке темы смотрите сылки
Modem
15 February 2022
alligator44, спасибо за отчет помогло решить проблему с клапанами. Когда выходят из строя заслонки в впускном коллекторе ?
Задняя дверь на ХЭТЧЕ Эксплуатация Focus 2
Modem
1 May 2021
10
Снял саблю. Крепления поломал до конца. Зачистил хром до пластика, вырезал из картона треугольники и приклеил на термоклей залив все щели. Развел эпоксидный клей и залил выдержал 24 часа. Потом саблю приложил отметил где сверлить.Отверстия получаются 90 гадусов. Я думал под каким то углом другим. Просверлил сверлом диаметром 5мм, нарезал резьбу м6. Прикрутил саблю очень крепко получилось держится 4 года ни намека.
Modem
27 May 2018
Yudzhin
о спасибо попробую сначала открутить заливную пробку, а то вдруг не откручу
Modem
11 April 2017
sergefilm
мАШИНА ПРОГРЕВАЕТСЯ ПОДШИПНИК ПЕРЕСТАЕТ ШУМЕТЬ Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Modem
18 August 2016
Mechanicus1
с помощью проги ELMConfig и OBD2 адаптера.В АКПП поставить галочку спорт.
Modem
8 August 2016
ANDREI 36RU, я рад что мой отчет Вам помог
Modem
4 August 2016
dimm33
Явно в сервисе менял масло в коробке, а в сервисе должны были залить согласно году выпуска авто.
Modem
4 August 2016
Kichikov какого года машина? посмотреть в шапке по году выпуска выбрать масло и подлить вам решать.Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
Modem
8 July 2016
Продан
Modem
30 June 2016
В резеве
Modem
21 June 2016
ок
Modem
17 June 2016
Modem
17 June 2016
Modem
17 June 2016
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
Modem
15 June 2016
sdd83
для начала снять мотор и сделать профилактику чистки,смазки мотора. как в шапке темы
Modem
15 June 2016
механик5
зачем ремень срезать можно открутить кондей пошевелив его ремень ослабнет
Modem
30 March 2016
vitas69
О спасибо что сказали про звук думал покупать или нет, а вдруг звук говно. И я не жалею что установил звук хороши с флешки даже по блютус.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Modem
5 October 2015
Говорят в экзисте бывают косяки. Кода пришли шаровые красное колечко насторожило взял штангель. Это мы знаем, а в шапке не помешало бы про trw красное кольцо 21
Modem
29 September 2015
Так никто не покупал болты на заднюю ступицу? нуден Finis
