syndicate82
12 July 2013
Digital-Cj:
У меня такое ощущение, что это не относится к SIM29 и SIM28 |
civil-zz:
вся эта карусель относится только к ESU-131. |
Вот по этому я и написал, чтобы те кто в этом хорошо разбираются, отредактировали мое сообщение.
Digital-Cj:
syndicate82 Сформулируйте что требуется |
Для возможности прошивки блока PCM не соответствующей ему версией прошивки (например: у вас блок ESU131 версии 8M51KB и вы хотите прошить его прошивкой под версию блока 5M51AG и т.д.), требуется:
1. Сделать backup ("Прочитать прошивку PCM в файл") вашей прошивки с помощью ELMConfig, при этом в папке рядом с прошивкой у вас будет лежать файл "star12".
2. Выложить в данной теме файл "star12" и комментарий к нему, т.е. указать тип блока (SIM28/29, ESU131 и .т.д.), его версию (6M51AAB, 5M51AC, 7M51BB и т.д.), объем двигателя и версию КПП.
3. При установке "другой" версии прошивки, подгрузить файл "star12" ("Загрузить прошивку star12 из файла"), соответствующий выбранной версии блока PCM.
PS:
- при этом прошивки между разными типами блоков остаются несовместимыми.
- данный вид смены версии блока с помощью ELMConfig не проверен, исключение составляют смена 5M51JE на 5M51JD и 8M51KA на 8M51KB и обратно.
Как-то так. Я в этом не силен, первый раз имею дело со сменой прошивки. Так что кто в этом хорошо разбираются, пусть поправят мой пост.
civil-zz:
syndicate82 можно и так |
Можно в шапке темы разместить объявление и выделить его каким нибудь цветом, чтобы все увидели.
Digital-CjСделаете?
Позавчера получил свой ELM327 V1.4 FT232RL Chip и вчера прошил PCM. Шил на скорости 500000, размер блока 1024 и задержка 1м/с. Сначала считал на всякий случай 2 раза (потому-что при первом чтении с размером блока 512, вылетела ошибка на втором этапе) прошивку, на первый ушло 7 минут, на второй 6. Затем прошился за 15 минут.
civil-zz
Может те, у кого блоки отличаются от 5M51JE/JD и 8M51KA/KB и слившие прошивки с помощью ELMConfig, будут выкладывать свои файлы star12 для них? А вы их добавите в свою таблицу?
civil-zz:
нет, так не должно быть. потому что Вы загрузили не 8М51КB, а 5M51XD |
Сейчас загрузил UHFFAC1 и все появилось. Получается я сначала должен прошить прошивкой UHFFAC1, чтобы сменить свой блок на КВ, а потом любой из этого списка?
Или я опять что то не правильно понял?
civil-zzЕще один вопрос. Сейчас попробовал в offline режиме подгрузить прошивку для 8М51КB и при этом поле "Номер текущей прошивки Star12" остается пустым. Так и должно быть? Star12 подгружается в фоновом режиме?
syndicate82
6 July 2013
civil-zzцитата: |
для 8M51KA/KB и 5M51JD/JE Star12 подгружаются автоматически, вручную загружать их не потребуется. |
Это означает что я могу просто взять любую прошивку для 8M51KB (при том, что у меня стоит блок 8M51KA) и Star12 автоматически подгрузится для КВ или я что-то не так понял?
civil-zzцитата: |
да, можно. SWE10 здесь называется Star12, не знаю, совместисы ли его форматы в ADS и ELMConfig. для 8M51KA/KB и 5M51JD/JE Star12 подгружаются автоматически, вручную загружать их не потребуется. |
Спасибо за быстрый ответ! На том сайте есть файлики SWE10 для обоих версий модуля. Если кому надо, дам ссылку.
Добрый день! У меня focus 2 дорестайл (дата выпуска авто по VIN февраль 2007), но впрочитав данные PCM с помощью ELMConfig,
выяснелось что у меня установлем модуль ESU-131 версия 8M51KA, хотя по данным взятым на сайте "Блок 8М51КА - ставился на фокусы до 06.2006г., Блок 8М51КВ - с 06.2006г". Как такое может быть? Может конечно прошлый хозяин менял его, но суть не в этом. Почитав форумы, наткнулся на инфу, что для этого блока была только одна версия прошивки UHFDBF1, которая у меня и как раз стоит.
На сайте есть описание перепрошивки из KA в KB с помощью АДС:
Скрытый текстСегодня утром Блок КА(JD) который вчера был перешит под КВ(JE) был проверен на авто !!!
Машина завелась без проблем!!!,,,,,
А теперь собственно описалово как превратить КА(JD) в КВ(JE)
Создаём резервную копию PCM и SWE10 обязательно!!!
Берём из IDS или с АДС, прошивку для
KB
Блок: 8M51KB
Родная прошивка: UHFFAC1
JE
Блок: 5М51JE
прошивка: UHFFAJ1
Соответственно перешиваем!!!
потом берём SWE10 фаилок (КВ и JE одинаковый)
Делаем запись из Резервной копии SWE10,
Трём ошибки!
x
Так вот вопрос - возможно ли его перешить в 8М51КВ с помощью ELMConfig?
ПС: В данный момент у меня Bluetooth версия EML, но уже заказан USB ELM327 V1.4 FT232RL. Тут на сайте оставляли ссылку на этот EML, но продавец не отправлял его в Россию, я ему написал и он без проблем отправил его за $15 вместе с номером отслеживания.
