Trigan-D
20 September 2012
Замировичу меня и дуратек глох пару раз
Trigan-D
19 September 2012
milavasмне кажется надо сменить пыльник, промыть шрус, набить смазки и будет все гуд))) или продавать в сухую погоду
Trigan-D
19 September 2012
DeepNavyколесо-то пошатай вправо-лево, за верх и низ руками, поддомкратив его, чтоб на весу было. Стук если есть, то В правильном направлении движетесь товарищи
Trigan-D
19 September 2012
milavasкажись шрус, пыльник сдерни, посмотри, нет - ли в нем трещин, дырок. Может шаровая, но онп по ямам квакать должна
Trigan-D
17 September 2012
прочитал я про этот чилим. У нас на севере нет такого чуда
Trigan-D
17 September 2012
покажи ка фотку, я такого чуда не видывал
Trigan-D
16 September 2012
нармальна ) у нас в карелии сезон долгий
Trigan-D
16 September 2012
сегодня гонял в лес, на девяточке)) чета все добрали на удобных местах до меня, пол ведра волнушек и пару груздей (
Trigan-D
15 September 2012
Boris2012
на последнем рисунке стойка стабилизатора, но не первого фокуса
Trigan-D
15 September 2012
BirK666
слушай, я тоже отдал в сервис "рога и копыта", в итоге через тысячу сам закручивал незакрученную, точнее открутившуюся из-за назавальцованного края гайки тягу
Trigan-D
14 September 2012
Boris2012если двигатель заглушен и при этом проверял, то ничего страшного, это гур постукивает
BirK666а ты проверял тяги? долбосит отменно, ниче не плавает никуда при этом
Trigan-D
14 September 2012
на 155 начала плясать стрелка, на 172 000 умирает, но иногда оживает
Trigan-D
14 September 2012
iNemcevзалил и сверху пластинку положил
Trigan-D
14 September 2012
Andrejlw
я если сниму, не поломав его, то пропаяю, беда как и всех электронных плат при факторе вибрации, спасибо
а кусок пластика чем заменил? или приклеял что-то?
Trigan-D
14 September 2012
maloy-sms
что такое "восьмерка"?
Trigan-D
14 September 2012
BirK666
тяги еще проверь рулевые, закручены - ли они?
Trigan-D
14 September 2012
BirK666
открути одну стойку стаба и подергай резко его, стабилизатор, если втулки имеют износ, почувствуешь. Возможно они
Trigan-D
14 September 2012
iNemcev
старый спррава? не разбирал?
