anfinogen
Anton, 37 years, Воскресенск (RU), Ford Focus II
anfinogen
3 November 2017mobile
Доброго времени суток! Случилась такая беда! Машина не ставится с ключа на сигнализацию, сигнализация родная! Перекопал весь интернет, все способы которые нашел не работают, а именно скидывал плюсовую клемму, менял батарею, при прописывании ключа машина издает сигнал, но кнопки с ключа не реагируют, все кнопки щелкают, в выходные поеду к другу, посмотрим через программу, может ключ слетел, подпишем по новой, но если не поможет не знаю куда дальше копать, может подскажет кто. Фокус дорестайл
anfinogen
25 June 2016
А подскажите как узнать свой id, чтобы получить скидку в магазине emex?
anfinogen
27 April 2016mobile
PiterFF2
Ну так если есть механический привод зеркал и обогрев, соответственно в фишке должно быть 5 контактов, два обогрев, два электропривод и земля, я правильно мыслю?
anfinogen
27 April 2016mobile
Господа, подскажите пожалуйста у зеркала заднего вида электрического с подогревом сколько контактов?
А то мне вчера разбили, сегодня на сутках, а на завтра уже приготовился по разбора ехать, но тут понял, что и не знаю какое нужно !
anfinogen
24 October 2015mobile
AndreyChinc
Проблему решил, спасибо!
Левая фара плохо горела, началось все с того, что генератор накрылся, после замены было куча ошибок, диагност все скинул и я поехал домой, по пути к дому началачь проблема, до дома ехать не далеко и одни светофоры, а сегодня по трассе проехался в течении часа и проблема ушла сама собой
anfinogen
24 October 2015
Доброе время суток!!!
Может сталкивался кто, при включенном ближнем свете, дворники перестают работать, поднимаются на 10 сантиметров, а потом по пол сантиметра в течении минуты, как только переключаю тумблер на габариты, дворники с обычной скоростью протирают текло и встают в свое исходное положение! может было у кого такое?
anfinogen
7 October 2015
Может кто подскажет или направит, случилась такая беда, генератор перестал работать, на приборке горит значёк, что питание идет от аккумулятора, понимаю, что нужно в сервис, но еще один минус, вместе с значком аккумулятора горит и АБС, причем произошло это сегодня, машина стояла больше суток на ветру, да и мороз вчера сильный был, может это повлияло, надеюсь кто-нить знает что это, вдруг сталкивался
anfinogen
30 August 2015mobile
Ребят, а подскажите сервис или может часник, кто занимается жестью, капот и дверь поправить, может подешевле где-нить :-)
anfinogen
12 August 2015mobile
YShnur
Я имел ввиду может где-нибудь в ближайших к нам городах есть, извиняюсь, что сразу не конкретизировал
anfinogen
11 August 2015mobile
Доброго времени суток!!!
Подскажите хороший разбор, интересует капот :-)
anfinogen
21 July 2015mobile
zolotoy76
Спасибо за помощь, я уже разобрался, покопался в других форумах, лампочки нет, сигнализация штатка, сначало перепрограмировал ключ: 4 раза из 0 положения в 1 положение переводил в течении 6 секунд, в конце перевел ключ в положение 0, прозвучал сигнальный звук, после нажимал на кнопки ключа, не помогло, в ветке про мондео прочитал, что помогает скидывание + клемы на несколько минут, так и сделал, после все заработало
anfinogen
21 July 2015mobile
Доброе время суток! Такая проблема, перестал работать ключ, точнее сигнализация на ключе, поначалу грешил на батарейки, так как то работал то нет, после кучи разных фирм батареек, не чего не менялось, а сейчас вообще перестал работать, надежда меня не покидает и я на данный момент грешу на предохранитель, сегодня пару штук поменял-без изменений, дождик меня одолел и я ушел домой, думаю теперь все подряд менять, вдруг сигналка на одной цепи с другим чем-нибудь, может сталкивался кто с такой проблемой, хотелось бы совета, ну или на худой конец можно поржать над моей неудачей
anfinogen
23 February 2014mobile
Всех с праздником!
anfinogen
А может кто подскажет на счёт виниловой плёнки, задумался о покраска либо о пленке, есть у кого какие контакты?
anfinogen
26 December 2013mobile
С наступающим Всех!
anfinogen
15 January 2013
dr.sedou
спасибо
anfinogen
13 January 2013
незамерзайка превратилась в снег, есть ли какой-нить вариант исправить, просто в связи с этим не брызгает, боюсь замерзнет до конца и расширительный бочок умрет, не хотелось бы, подскажите мне если есть варианты, по мимо разборки
anfinogen
1 January 2013
zolotoy76
И тебя с новым годом!!
И всех с новым годом!!
anfinogen
28 November 2012
АНДРЗОР
у меня 1.6 по возможности чищу, не так сложно, обычно с фильтрами салонными и воздушными в одно время, слыша что из-за этого на 1.8 проблемы с оборотами, но у знакомых не 1.8, так что знаю лишь по слухам
Toljn-963
улучшений нет, просто не хочется с грязной ездить, да и не лень чистить, по времени не долго, да и не трудно
anfinogen
28 November 2012
всем здрасте!
может уже кто так делал, но все таки выложу, так как сам не видел об этом темы!
дело вот в чем, решили с отцом почистить дроссель, не вышло, пара торхов прикипело или что-то вроде того, вообщем грани с точились, пришлось высверливать, поехал в магазин, сказали два дня ждать, не захотелось, нашли с отцом, замену, и поменяли, теперь намного приятнее выкручивать, чем торхи
фото:
рассверленные торхи
дроссельный узел
альтернатива торхам
фото не лучшее, с телефона
