Всем привет, менял свечи на фф2 1,6 ради эксперимента поставил две ngk, две бош обычные медные. Машина начала стрелять и дергаться при разгоне, выкрутил свечи обе ngk с такими рисками на изоляторе во 2 и 4 цилиндре(я так понял это пробивает свечу). Получается им хана?
SeMeH
15 October 2023mobile
В 13 году поставил fag, отъездила она 95000. Сейчас с такими ценами рискнул купить с разборки поворотный кулак в сборе со ступицей. Поставил, пока норм
SeMeH
5 October 2021mobile
Всем привет, капает антифриз из корпуса термостата, подскажите на протечку влияет прокладка которая на термостате или только та которая рядом вставляется в корпус?
П.с
На фото только нижнюю менять или верхняя тоже может на протечку влиять? Фф2 1,6 100л.с
SeMeH
30 August 2019mobile
Мишуха
Я ее уже пропаивал, тогда скорость отваливалась, теперь видимо еще что то нужно паять...
SeMeH
PiterFF2
Я понял, что от температуры которая в тестовом режиме нужно отнимать 40. Просто писал, то что показывал бк в тесте. На ходу при активной езде больше 130 (выходит 90) вообще не показывал.
SeMeH
Вообщем опять завел машину думал прокатится погазовать хорошенько и стрелка начала показывать, что за глюк был так и не понял. Вентилятор сработал когда включил кондей. Завтра ехать 1000 км, как думаете не перегреюсь в пути? Всем спасибо заранее за советы и подсказки
SeMeH
Troya
Нет, с открытым капотом стоял смотрел, может вечером прохладно и температура не поднимается выше и все?
SeMeH
Больше 140 вообще не поднимается, держится на 139 газуешь-до 140 доходит, потом опять до 139 опускается.
SeMeH
PiterFF2
Сейчас выше проверить вкл ли вентилятор, в тестовом режиме сейчас показывает 135 пока не включился. Какая критическая температура в тестовом режиме, а то буду ждать и движек еще перегрею(?
SeMeH
Мишуха
Получается можно ездить просто показания не знаешь?
SeMeH
Мишуха
Там даже было 125 градусов, вентилятор не включался он при скольки должен включится не в курсе? Он вообще как то завязан с приборкой или система охлаждения может норм функционировать при показаниях приборки на 0?
SeMeH
Всем привет, такая проблема появилась, машина стояла 2 недели сегодня завел, проехал километров 15, смотрю датчик температуры не работает от слова совсем. Полез в тестовый режим приборки при тесте стрелок, стрелка температуры стоит на месте, температура движка по показаниям тестового режима аж 120 градусов я офигел просто. Подскажите куда копать времени в обрез, завтра вечером планировал дальнюю поездку???
SeMeH
15 September 2016mobile
Привет клубни, приехал к вам на отдых, и заметил что начала сопливить прокладка клапанной крышки. Скажите есть ли у вас магазины где она есть в наличии и можно купить ее сразу. Геленджик или Новороссийск.
SeMeH
10 September 2016mobile
Клубни подскажите в чем может быть дело, при очень резком троганьи слышен металический удар (иногда и не один) под днищем в районе рычага выбора передач. Склоняюсь к мертвой подушке (огр. Крутящего момента). Верны ли мои догадки? Как долго можно с ней ездить?( сейчас нет возможности ремонтировать так как далеко нахожусь от дома)
Всем привет. Круиз контроль может кто нибудь активировать?
SeMeH
7 August 2016
ff2ffвот такая схема
здесь кстати кто то советовал так сделать...Похоже схема не верная, поправьте что не так...
клубни подскажите где я мог накосячить?! Спаял схему из 4 кнопок (без сопротивления 120ом и кнопки Off). Подключил для проверки, а кнопка + не работает (не срабатывает характерный сигнал). Проверил номиналы сопротивлений-все верно. Кнопка вроде тоже рабочая.
Ricsпредпосылки есть, но не уверен, что это из за бензонасоса. Иногда при разгоне машина тупит и дергается ( но не всегда), тут три варианта бензонасос, свечи или катушки. Точно не свечи, теперь осталось отмести 2 варианта...
