Уважаемые знатоки, подскажите незнающему..
Форд Фокус 2006 г.в. Двигатель 2.0, пробег 145000 км
Рассказываю историю. Загорелся чек, на сервисе сказали первая лямба выдает ошибку( к сожалению кода не знаю). Ошибку сбросили, и ездил так с месяц, собираясь купить новую лямбду( не оригинальную но бошевскую с австралийского форда, как рекомендуют в соответствующей теме). Лямбду я поменял, и больше ошибок по ней не появлялось.
Чек загорелся опять, и с этого момента машина стала глохнуть при первом заводе на холодном двигателе. Т.е. заводится с первого раза, обороты растут ~ до 1,5 тыс. оборотов, затем проваливаются и машина глохнет.
Посмотрели ошибку, выявилось P0171(слишком бедная смесь). Сбросили, через несколько км загорается опять она же. Появились подозрения на бензонасос. Его меняли <2 года назад(где то 16,5 тыс.км). Сняли бак чтобы почистить фильтр. Фильтр был грязный, почистили. Про насос сказали что работает он странно( при малом уровне топлива захватывает воздух), но когда топлива в баке достаточно - качает хорошо.
Чистка фильтра ничего не изменила в плане завода машины.
Еще было замечено что вырос расход где то на 1-1,5 литра на сотню.
Свечи менялись где то 17 тысяч назад.
Подскажите что может вызывать ошибку? Может ли это объяснить также повышенный расход?
Спасибо.
mitya1041
Бендер.
Спасибо большое
Господа, здравствуйте!
Duratec HE 2.0 2006 года, 126т.км пробег, по городу то ли не так заметен расход масла, то ли его нету, а на трассе около 1 л. на тысячу км.
Недавно загорелась "масленка". Отвез в ремонт, пока не смотрели, для начала снимут поддон, чтобы посмотреть маслозабор.
Я почитал эту тему на форуме и обрадовался когда увидел что продаются запчасти от Мазды и коды указаны.
Мой форд российской сборки, Всеволожский.
Поговорил с мастером, он сказал что на форды Всеволожской сборки могут не подойти запчасти от Мазды, а подходят они на двигатели от европейских Фокусов.
Подскажите, это правда? Или среди Фокусов о ремонте которых рассказано в этой теме есть Всеволожские и к ним запчасти от Мазды подходят?
Спасибо.
