Зильбершмидт
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Зильбершмидт
23 March 2014mobile
Вот картинка
Вчера так целый час ехал с такой температурой, ничего не кипело и не булькало.)) вместе с повышенной температурой загорелся датчик подушек. Все произошло одновременно и до этого такого не было.сегодня с утра сел в холодную машину.поставил ключ в положение 2, датчик подушек проверил ся и погас, а датчик температуры застыл в районе 75 градусов при холодной машине и нуле градусов по Цельсию. Затем вошел в режим тест, ошибок вроде нет.а при тесте приборки датчик температуры вернулся на 60 потом 120 и обратно на 70-75. Что это может быть.?датчик подушек сегодня не загорелся после завода авто.машина межрестайл.июль 2007
Зильбершмидт
23 March 2014mobile
Т.е. Подушка и завышенная температура.появились одновременно. Жидкость не кипит и не бурлит вроде пока
Зильбершмидт
23 March 2014mobile
Что может быть не исправно при таких показаниях приборов.focus 2. 2л.ручка
Зильбершмидт
13 November 2013
BRF
Интересно название клубных сервисов, где делают не правильно и правильно.))
dimm33
Доказать то наверное можно, разобрать и показать что герметика нет и нарушена технология установки.
Ну или просто голосовать рублем и туда больше не ездить.
Зильбершмидт
8 November 2013
ejik78
Спасибо, попробую.
Зильбершмидт
7 November 2013
ejik78:
Berglowe
здесь возможны два варианта
ослабла гайка крепления поводка  , который прикручен к мотору дворников (поводок нужно выставлять  в определённом положении)
или проблема с контактной (управляющей) пластиной  в самом моторе
Сейчас столкнулся с такой же проблемой как и у Berglowe
Вопрос как поводок выставить в определенное положение?
Чем закончилась история у Berglowe?
И можно ли купить только моторчик без трапеции, если можно вин.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
Зильбершмидт
6 July 2013
FeodorY
Спасибо.А моторчик заднего очистителя стекла для фокуса хэтч 1689913 ?
В ветке нашел номер, только почему то в запчастях аларма пишут что он для c-max?
Зильбершмидт
5 July 2013
Spb_Focus_Man
Тогда финис другой будет или тот же 1500619
Зильбершмидт
5 July 2013
FeodorY
TallPaul
Спасибо.Я так понимаю что заказать зеркало сразу с серой крышкой нельзя? Только с грунтованной и потом менять ее на серую?
Зильбершмидт
5 July 2013
Всем привет, Подскажите пожалуйста номера для левого зеркала в сборе с подогревом и эл.регулеровкой без повторителя.
Фокус 2 2007 год межрестайл.желательно чтоб крышка в цвет была.
Вин X9F5XXEED57L84301
Зильбершмидт
29 November 2012
Russian_Mouse
murmilon81
Ладно,до весны поезжу, а там посмотрю.На скорость не влияет.)))
Зильбершмидт
29 November 2012
dimm33
murmilon81
Стук не постоянный,а однократный.Я бы даже сказал слабый удар, который ощущаешь в салоне.=)По звуку как если по защите картера что то ударило.=)
И только при первом включении.Потом если включать выключать, то он не повторяется.
Так что про масло и частый треск вроде не подходит.
Думаю,что придется ждать пока что то отвалится =)
Зильбершмидт
29 November 2012
4,5 месяца пользуюсь программой, которую посоветовал ПыЖиК.=)
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/21951]
Пока не бюджетно выходит,но за удовольствие приходится платить.
Зильбершмидт
29 November 2012
FUFIKOVOD
Да нормальный это звук, работа заслонок климата. Музыку погромче и все ок будет. =)
Раз тут про климат вспомнили, вопрос. Осенью ездил,кондеем не пользовался, может месяц где-то. Потом пошел дождик и решил включить. Через пару секунд раздался звук из под капота, как будто что-то ударилось, как мне показалось даже на педалях его ощутил. =) Больше ничего не происходило, работал климат дальше нормально. Потом недели через две опять включал,так же все.удар - все ок. если каждый день используешь, то все тихо. Что это может быть? Закисает что-то? или привод какой? Особо не запаривался, но может это чревато? Машина 2л.-ручка-климат-межрестаил-07г.
Зильбершмидт
2 July 2012
Фокус 7го года 90т.км пробег.Владею 9 месяцев пробег 17000.
Зимняя резина- 20т
Каско-36т
Осаго-8000(без ограничений)
Бензин 10л на 100км 17000км/10х29р(средняя)=49300
ТО и ремонт после покупки(официалы)=18000
замена масла после 10т.км и подшипника(официалы)=9800
Итого 141100
8.3 руб/км
Летом(6мес) на работу и обратно 100км=830р день =(
Зимой(6мес) езжу на метро,близко.Только по выходным или когда в спорт зал,на машине.
Дороговато.Может лучше на общественном?=)
Получается что расходы на бензин в 2 раза меньше, чем обслуживание.А все говорят дорожает.=)
Зильбершмидт
25 August 2011
Привет. Интересует комплектация по авто с vin - X9F5XXEED57L84301
Заранее спасибо.
