atomsk
Томск
FF2 Эксплуатация13 years
atomsk
25 August 2011
Митяй74
Все понятно, спасибо
atomsk
25 August 2011
Вот тут немного не понял, то есть если потянуть ручку переключателя на себя у тебя только один щелчок и соответственно ПТФ передние не загораются? Так?
да - щелчок только один - то есть только для задней туманки,
передние туманки есть, но не включаются - нет второго щелчка
я так думаю тут три варианта
1) либо предыдущий хозяин ударил старый бампер (на котором туманок не было)
и вместо него поставил то, что нашел - с туманками, а блок света остался старый
2) либо был заменен блок света с туманками на блок без туманок
(правда непонятно зачем это нужно было делать)
3) или поставил туманки для вида просто
я все равно буду ставить блок света с передними туманками,
но не могу выбрать какой конкретно - непонятно было, что за положение auto и как оно работает (и будет ли работать просто при замене блока, не залезая в проводку)
atomsk
25 August 2011
Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, по свету:
купил ФФ2 рестайл - по VIN-у посмотрел комплектацию
- в ней есть строка: With Auto Headlamps - то есть с автоматическим светом, но
блок управления светом (далее БУС ))) простой - без положения AUTO
(кстати нет и положения для передних туманок, хотя сами туманки есть).
При этом ближний свет гаснет, если вытащить ключ, но габариты горят
- это подразумевается под автоматическим светом или то,
что должен быть БУС с положением AUTO ?
Будет ли у меня работать БУС с положением AUTO,
если просто поставить его взамен имеющегося ?
