Aleksandr949
15 October 2013
Berkut48ru
Прошлой зимой все отлично было а весной ступицы поменял... Больше добавить нечего. Попробую еще тормоза кочнуть...
Aleksandr949
15 October 2013
Berkut48ru
К официалам ехать не хочу... Толку не будет, а денег сдерут... Сегодня как не разгонялся, как в пидальку не давил... Как то все не то
Aleksandr949
15 October 2013
Berkut48ru
Чудеса да и только...
Aleksandr949
15 October 2013
Т.Е я просто мог купить и поставить ступицы без этого кольца, раз АБС работать не хочет...
Aleksandr949
15 October 2013
Собратья МАХ-оводы I need help...Ни где не могу найти от куда ноги растут... Менял ступицы и левый привод в сборе. Кто знает, где стоит это чертово кольцо АБС... У меня, как мне кажется, АБСка не срабатывает. При торможении педаль не дергается и колеса становятся колом как на классике, начинает кидать машину по сторонам. Раньше было все отлично. При включении зажигания лампочка на панельке загорается и после запуска авто гаснет. Ошибок не выдает... Чудеса какие то. Вот не могу разобраться в причине. Везде пишут про какое то кольцо АБС. Кто знает где оно стоит.??? Стоит ли вообще.??? Не пойму где случился косяк. Всем за ранее спасибо
У меня на любой скорости чувствуется небольшой люфт, а свыше 110 км\ч биение руля идет. У меня такой вопрос... Если вдруг подразбились задние сайлентблоки передних рычагов может ли это на управляемость повлиять, а именно на люфты
Всем доброго дня !!! У меня вопрос... Может ли появиться люфт (не большой ) при движении из-за задних сайлент блоков передних рычагов ??? У меня на Максимке есть ощущения вибрации с правой стороны которое практически не ощущается при движении до 100 км\ч. После примерно 110 км\ч начинается уже нормальное биение рулевого управления. Проверил все что можно. Дергал рулевые тяги как мог, все ОК. Поменял наконечники и опоры... Толку ни какого. Даже и не знаю что делать. Вот и возник вопрос о замене задних сайлент блоков передних рычагов.
Всем привет !!! Кто-нибудь на witson w2-d788f менял микрофон ??? Говорят очень хорошие микрофоны (Электретные микрофоны серии ЕСМ10 фирмы JININ)... Если есть у кого опыт, прошу поделиться...
Народ... У кого есть прошива на W2-D788F... Скиньте пожалуйста... Нигде не могу найти. Везде пишет, что ссылки уже не работают. Файловый менеджер в настройках навигации показывает серый экран и ничего не получается с этим сделать... Хотел другую навигацию поставить, так ничего не выходит. За ранее благодарен..
Кто-нибудь ставил на W2-D788F навител 5.0. и работает ли навигация ???
Aleksandr949
21 February 2012
Народ подскажите... Какие провода на witsone w2-d788f отвечают за управление с джостика подрулевого, а то я C-MAX голову поставил, а кнопки не работают
Aleksandr949
20 February 2012
Boris_SS
Привет! Я поставил себе Witson w2-d788f но кнопки на руле молчат. Не подскажеш что можно сделать? У меня FF C-MAX
Aleksandr949
30 January 2012
А где можно купить переходную рамку с овала на квадрат, как на твоей магнетоле ??? ???
Aleksandr949
6 December 2011
lexaXD
Ну как вообще, стоящая вещь или не стоит брать ???
Aleksandr949
25 August 2011
Всем привет... У меня C-MAX 2006 г. с вариатором. Движек бензиновый 2.0 литра. Меня все в этой машине устраивает.
