Russian_Mouse
да, это я тоже где то читал... но суть в том что все пропало, и за "жопу" ни кто не держит... и не рывков не дерганий... и ускорение превзошло все ожидания.
и с ногой нормально у меня все ...
связь кто то может объяснить? Может не стоит искать причину раз и так все хорошо?
SashaRSK
про подушку было мнение ... пока не добрался...
зачем ей остывать, с джеттером она просто летает... аж страшно в поворотах )
про джеттер словами не расскажу, много написано ... электроника делает чудеса
Всем привет.
ФФ2, 2010, 244т.км
Подобные проблемы, рывки, провалы, дерганье были в прошлом году ... вылечил заменой свечеи, замена моторчика бензонасоса и чисткой сетки в баке.
В этом году, дубль два, все повторяется все так же, если не ошибаюсь, по жаре жуткой. Сейчас у нас 33 за бортом в течении дня.
При резком наборе скорости - рывки, дерганья, машина тупит, не тянет, хотя можно и до упора разогнать немного потрепав педаль газа.
Продавливая педаль, пытаясь разогнать авто, чек начал моргать, а потом загораелся, видимо на долго. Он постоянно то горит то гаснет )))
И на хх при наборе 2000-2100 оборотов, вибрация идет по машине, это что то новое для меня. Куда лезть даже не представляю.
Поменял свечи - 50 км ехал и думал что жизнь прекрасна и как все просто. (Второй раз свечи менял за всю историю авто) но потом все вернулось на круги своя - рывки, рывки, рывки... Посоветовали в сервисе попробовать джеттер, взял на пробу, и к удивлению все пропало,, вернее я так думаю, завуалировалось ) как то, а может просто не замечаю. Но с этой приблудой электронной, комфорта от езды не ощущаю, буду сдавать обратно и лечить все как описано.
С чего начать?
Кто-то что то подскажет про вибрацию на хх именно в диапазоне 2000-2100?
все прошло после замены свчей
Доброго всем.
Проблема примерно такая же но с небольшими особенностями:
При плавном разгоне нет проблем с рывками. Но если педаль в пол, рывки на 3500-4000 оборотов. При насиловании авто в течении 30-60 секунд с рывками, на скорости 120 кмч, чек енджиг начинает МИГАТЬ в течении 20-30 секунд. Сбавляя скорость - просто гаснет.
И опять же, при плавном разгоне, при наборе скорости 110кмч в течении 4х километров, машина как будто сама себя лечит... При продолжении поездки с ускорением, педаль в пол, ускорение отличное и рывков нет.
ФФ2 2010 гв, 170 т.км
где искать?
Вопрос не просто так, многие все почистили все сменили, а результат - 0.
Я пока что провел чистку бака и сеточки и смену моторцича топливного бака. Непомогло (
