Пробег 10000. При запуске двигателя начали плавать обороты. Внимательно прочитал форум, но сам промывать дроссельную заслонку пока не решился (хотя на своей старой машине ВАЗ-2109 практически весь ремонт делаю сам). Обратился к дилеру с просьбой промыть заслонку, на что получил ответ: "У вас 3-й Фокус? Дроссельную заслонку ни в коем случае трогать нельзя! Вам необходимо записаться на диагностику для выяснения причин!" Сейчас в замешательстве, наплевать на дилера и сделать все самому или развестись на диагностику?
Возможно дилетантский вопрос, но на практике еще не проверял. Установлена сигнализация Pandora 3210, в которой есть режим техобслуживания (valet), при переходе в этот режим, согласно инструкции "охранная система перестает вмешиваться в работу штатного электрооборудования, все функции ее отключены, чтобы не создавать трудности при техобслуживании". В то же время установлено кодовое реле ВМ-103d, которое, согласно инструкции "каждый раз при включении зажигания реле ожидает секретного кода от базового блока сигнализации, если код не получен в течение 1 сек., реле блокирует работу двигателя". Так вот я не пойму, если сигнализация будет переведена в режим техобслуживания (т.е. будет отключена), то двигатель не заведется, так как реле не будет получать код от сигнализации?
focusecцитата: |
Кто-нить обновлял прошивку пандоры 3500 на v 3.10 от 2012.02.06? Стали ли стёкла закрываться без рывков, |
Не знаю как на 3500, а на 3210 на этой же версии прошивки стекла закрываютя рывками. Вчера обновили и проверили.
vershko
6 February 2012
Здравствуйте! Установлена сигнализация Pandora DXL 3210, прошивка 1.44. Комплектация машины - Тренд + пакет "Городской 1" (т.е. задние электростеклоподъемники присутствуют). Очень часто при постановке на охрану или снятии с охраны с первого раза не срабатывает центральный замок. Если машина находится на охране - необходимо повторно нажать кнопку "открыть", при постановке на охрану - заново открыть и закрыть. Установщик предположил, что "засыпает" CAN-шина. Происходит несистемно. Может ночь простоять и открыться нормально, а может через 5 минут простоя не закрыть замок. При этом со штатного брелка замок открывается и закрывается нормально. Подскажите, как решить проблему.
ss_stavr:
моя тоже сошла с конвейера 8.11.2011 и до сих пор не пришла. горорят жди к 10 декабря должна прийти. они её до Ставрополя толкать что ли собираются!!!?? |
У меня дата сборки 29.11.2011, ориентировочная дата поставки - 10 декабря, наверное на одном автовозе поедут (тоже Ставрополь)
Мой заказ в базе Декстера появился и уже есть VIN, а дилер говорит, что у него нет данных о том, что VIN присвоен. Такое может быть? Хотя если никто из менеджеров даже незнает свой код дилера, то наверное возможно.
max026
Я заказывал там же в середине августа, висту дали через два месяца (в октябре), планируемая дата сборки появилась только на прошлой неделе. Вот так "оперативно", а ты хочешь через две недели.
dexter
Ув. Dexter и другие участники форума, поясните пожалуйста, по моему заказу база данных выдает пустые строки, при этом дилер утверждает, что машина запланирована на ноябрьское производство, ссылаясь на свои "внутренние" данные. Такая ситуация вообще возможна? Заказ был сделан еще в августе, комплектация не дефицитная (седан, тренд, 1,6, 105, механика + доп. пакеты), номер заказа дилер выдал неделю назад.
IGORIGOR
По предварительному договору поставка в июне 2012 года, но менеджеры и начальник отдела продаж уверяли что до 15 декабря машина точно будет. На прошлой неделе узнавал - дата производства еще не определена. Так что ждем. Дилер - Модус.
1. Кузов: седан.
2. Комплектация: Trend.
3. Двигатель и трансмисия: 1,6 л (105 л.с.), МКПП
4. Цвет: Frozen White
5. Опции: пакет "Комфорт", пакет "Городской 1", радиопакет № 32.
6. Цена: 630 600 руб.
7. Заказан 13 августа, обещают до 15 декабря
8. Ставропольский край., г. Ставрополь
