Mondevich
13 February 2023mobile
vikom67
И уже тогда, как видно, он начал отдалять людей;)
Mondevich
4 March 2022mobile
Aborigen
У меня две машины одинаковых, на свою беру 4 л. И больше не доливаю. На машину супруги беру 4+1, она подъедает. Купили ее недавно у друга, пробеги одинаковые, по 235к+-
Вот он всегда ездил на оригинальном масле. Разница в работе мотора очень ощутима. Я думаю он нарывался на подделку пару раз.
Mondevich
2 March 2022mobile
Лью с пробега 50 или 70 тысяч genesis armortec 5w30.
Сейчас пробег 231000км. С мотором все хорошо, масло не ест от замены до замены нисколько. Менял каждые 10 тыс. км. Недавно решил для себя перейти на замену каждые 7 тыс.км. Личные убеждения.
Mondevich
28 November 2021mobile
inkom62
Такая же штука уже больше года. Очень похоже на засор бензонасоса. Потому как при двойной накачке, заводится хорошо. Попробуйте включить зажигание и выключить и повторить. Должна завестись как надо
Mondevich
19 April 2021mobile
Rastinyak
У вас пружина лопнула. Притом давно. Неужели на ездовых это не сказалось? Вы не почувствовали?
Mondevich
4 December 2020mobile
Mondevich:
Фокус 3 тренд, 2011 г.в., 125 л.с, РКПП. Пробег 166 000 Думаю можно о чем то говорить. Снизу просто выдержка из моих записей по ремонту. Пропускал только мелочи типа лампочек и тп. Масло меняю каждые 10 тысяч. Лью genesis. Воздушник каждые 20 тысяч.
14 000 Правый сальник привода 40 000 Свечи оригинал 50 000 Стойки стабилизатора 55 000 Регулятор напряж со щетками в генераторе 87 000 Масло в коробке(ориг.) 90 000 Ступичный правый подшипник (ориг.) 2015 г. 106000 ГРМ+рем ген(ГРМ ориг. ролик SKF) 2017 г. 113000 Проточка дисков. Замена передних колодок (HQ sang sing) 115000 ПЛ стойка стаб (lemforder) 113000 Сальник кулисы(ориг.) 118000 Замена аккума (tumen battary premium) 2018 г. 120000 Протяжка рейки(не помогло) 135000 Свечи NGK 138000 Тормозная жидкость bosch 150000: -Амортизаторы (sachs) -Пружины передние (ориг) -Стойки стаб, смазал опорник лев. заменил правый. -Замена дисков и колодок (OZ)(HQ sang sing) 153000 промывка двигателя, замена лампочек (osram night breacker) светят отлично 155000 замена сцепления (sachs в оригинале установлен) 156000 датчик внешней температуры 157000: -Масло в коробке оригинал 75w90 -Антифриз, оригинал -Задние амортизаторы sachs -Задние пружины sachs -Трос ручника
В общем то все. Тенденция в целом говорит о надежности авто и внушает доверие использовать ее еще лет 5 смело. Впереди ремонт правого стеклоподъемника, разбалансировался вентилятор на радиаторе, бьет при работе кондея. И подозрения на скорую смерть троса переключения передач. По кузову вопросы только к задним крыльям. Пескоструй облупил краску в стыке крыла и бампера. Возможно не в нем причина, а в трении бампера о крыло с обоих сторон. Но это болезнь у них. |
Дополню если кому интересно.
171 000 Замена задних сайлент блоков и малых поперечных рычагов.
173 000 задние колодки на оригинал.
174 000 свечи, лобовое стекло (4.07.19)
175 000 замена аккумулятора. Tab magic 75Ah 720A
2020г.
199 000км. Передние колодки (sangsing sp1260)
202 000км. Замена ГРМ+помпа (оригинал) + сальник коленвала передний (оригинал)
202 500км 26.09.20 передние рычаги (fenox) стойки стаб. перед. оба. (Lemferder)
204 000км. ПЛ ступичный подшипник. Развал схождение
205 000км замена свечей (оригинал)
205 500км замена гидроопоры двигателя
Mondevich
31 August 2020mobile
kastalom
Про сакс брехня. Работают отлично. Шестой десяток пошел.
Mondevich
13 July 2020mobile
37KOT37
Разница не существенная. Потом даже не заметная. В самом начале первые 200 км. чувствуется.
Mondevich
29 June 2020mobile
Вечерний привет по трассе с Иванова на Нижний Новгород.
Mondevich
29 September 2019mobile
spectre_nik
Вы им обязательно пожалуйтесь. А то так и будут всем ставить и говорить, что никто не жалуется;)
Mondevich
27 September 2019mobile
Больше. Они вроде сейчас самые зашипованые среди конкурентов. На xin4-250. На xin 2 не в курсе
Mondevich
Вот как обещал. Пробег 5 тыс км.
Mondevich
1Fobos
По комфорту xin4 реально удивительно тихие шины. После VRX не скажу что стало сильно шумнее. Разве что этот шорох шипов на малых скоростях и при маневрировании. Переобувался кстати я с одних на другие день в день. Так что разницу смог уловить. VRX на момент переобувки проехали 5 тыс. и не были изношены.
Xin4 сейчас так же с пробегом 5 тыс. и выглядят идеально. Могу фотки скинуть как на работе появлюсь.
Mondevich
26 September 2019mobile
Nikolai2112
Ниже не станет если 65 профиль поставить. Останется такой же коиренс. Ямы проходить будет мягче. Но машина уже более валкая становится.
Mondevich
21 September 2019mobile
dimanoff
Шины огонь. Прошлый сезон в восторге от них. Не нравится им только каша, водит немного. Остальное на высоте
Mondevich
13 July 2019mobile
DENOZAWR
Так сразу не скажешь в чем причина. Смотреть надо.
