rimlinin45
Курган
rimlinin45
23 January 2012
shorich:
я то понял что с наружной температурой, где берешь показания температуры? случаем не на гисметео, новости на первом или у тебя на стекле второй термометр?
По городу полно термометров с часами, которые показывают примерно одинаково.
П.С. вчера ездил на фокусе 2,5, разница с ним в +1 гр.
rimlinin45
21 January 2012
Superalex
В морду маленька хлопнута была. С этим может быть связанно? Где он физически стоит?
rimlinin45
21 January 2012
shorich:
rimlinin45
а с чем ты его сравниваешь? У тебя есть вттрой датчик-термометр?
с наружной температурой.
rimlinin45
21 January 2012
Как термодатчик работает? При уменьшении температуры сопротивление уменьшается и наоборот?
rimlinin45
21 January 2012
он постоянно врёт на 4-5 гр. Может в разрыв сопротивление поставить какое то? Или будет обратный эффект?
rimlinin45
21 January 2012
KulSV
делов много для вкорячивания этого реле?
rimlinin45
21 January 2012
B
Buriy:
Подскажите пожалуйста кто встречался с проблемкой электроручника, моторчик работает нормально, но при полном затягивании моторчик просто не вырубается и начинает визжать! можно ли это самому вылечить?
У меня такой косяк был два раза. Вытаскивал предохранитель. Всё вставало на круги своя.
rimlinin45
21 January 2012
Ни кто не расскажет мне про мой касяк?
rimlinin45
19 December 2011
KulSV
Скорее всего и не справится ни кто. Ограниченная работа означает что при выключении зажигания и вытаскивания ключа ручник автоматом не включится. А происходит это по видимому потому как при запуске двигателя ключ не вставлен в замок зажигания. А про автопостановку ..., не встречался ещё.
rimlinin45
19 December 2011
У меня датчик врёт на 4-5 градусов в плюс. Он как то калибруется?
rimlinin45
6 December 2011
Serj in Rogervik
Забить?
Я просто не представляю, чего делать если аккум сядит к примеру, или (тьфу-тьфу) ручник нае... У меня он тянулся с очень большим усилием. Видимо чё то я там сломал таки.
rimlinin45
6 December 2011
arcil
Ну и ладушки.
А аварийное снятие с ручника с каким усилием работает? и трос обратно сам потом втягивается?
rimlinin45
6 December 2011
vit72
Ручник уехал в Брянск.
Парни, у кого сигналка с АЗ. Когда заводишь с брелока машину, у всех пишет что "ограниченая работа..."? Я так понял это по причине того, что ключ не вставлен в ЗЗ, и ручник, как бы, не подготовлен к автопостановки после извлечения ключа. Так или нет?
И еще. Ручник поменял, но аварийное снятие почему-то не работает. Переглючило как то ручник. Написал полный отказ. Дёргаю трос. Сначала вообще не шёл. Потом щелчок, и вытянулся сантиметров на 10-15, но не растормозил. Обратно не затянуло аварийный трос. Вытащил предохранитель. Поставил обратно. Ручник сработал. Трос аварийный обратно не затянуло. В чём касяк может быть?
rimlinin45
7 November 2011
mal25
Я на днях еду менять ручник. Будет старый с выгоревшей платой и целыми тросами. Велком в ЛС.
