Ув. фордоводы, кто нибудь ставил себе приборную панель с большим б.к. дизель, на бензиновый фокус, интересуют отзывы владельцев.
Спасибо!
gonzo2000
22 May 2013
Немогу определится!
Купил две приборки с рестайлинга:
1.Под навигацию (большой экран) дизель
2.Обычная рестайлинговая бензин
Авто рестайлинг 1.4 без б.к. бензин
(куплен подрулевой переключатель под б.к.,датчик температуры в "поисках")
Зарание большое спасибо!
По просьбе Ivan93 небольшой фотоотчет.
Не пинайте, не художник!
Итак...
Клеем зажимы к корпусу (коробка от ДВД)
- перед тем как клеить скобы зажимов необходимо подогнуть где-то так
-делаем два продольных отверстия, обвязываем капроновой нитью и проклеиваем клеем ("момент")
- делаем отверстия для звука, зарядки, наушников.
- приклеил кусочек поролона (шумоизоляции) чтоб не терлась об магнитолу.
- зажимы планшета к корпусу растягиваем~6мм
Все зажимы внутри обклеиваем ткалью или мягким материалом чтоб не чего не царапать.
Крепится держатель к воздуходувам
P.S.
Первый пост
Мое творение (бюджетное).
Преимущества:
-дешивизна
-не загромождает обзор
- дежится надежно (не болтается)
- и т.д.
Держатель под планшет 7" в моем случае по нексус7
И так, необходимо:
-коробка с ДВД диска;
-4 зажима (канцелярских)
- желание
Подскажите, можно поставить прибору дизель рест. на фокус бензин, будут ли сложности с прошивкой. Если все прошьется стоит заменить маску на 8 тыс. с бензина и все. Или не стоит заморачиваться. Спасибо.
Форд фокус 1.4 Испания 2011г.в.
Также не работает подсветка ног проводка есть, плафоны есть. Ставил лампочку с багажника (5W) не горит?
Подскажите в чем может быть проблема?
Зарание спасибо.
