av_paramonov
1 September 2011
У меня паника!!! Подскажите!!! Поменял клапан холостого хода стал глохнуть при нагрузке невозможно ездить по пробкам, до этого обороты гуляли. Почему так?? Было предположение, что при работается и будет все ок, но ни какого прогресса!!! Подскажите что делать в чем проблема???Спасибо заранее. У меня ff1
av_paramonov
1 September 2011
но ехать стала лучше, и перестала поднимать обороты при переключении с D на N или P!!!
av_paramonov
1 September 2011
Всем привет! Недавно писал о проблеме с оборотами, посоветовали поменять клапан холостого хода, поменял! Стало еще хуже, теперь когда останавливаюсь обороты падают еще сильнее и глохнет двигатель((( уже начинаю расстраиваться, что ее купил(( ПОДСКАЖИТЕ в чем проблема может быть?? (американец 2 литра Zetec, автомат) Что уже сделал: заменил масло, свечи, чистил форсунки, менял фильтр(воздушный), чистил сетки в бензобаке, менял фильтр топливный, поменял КХХ...вроде все.
av_paramonov
25 August 2011
Спасибо!! Значит буду искать диски на r16 т.к. резина уже есть)))
av_paramonov
25 August 2011
а задевать будут на кочках или при повороте??))
av_paramonov
25 August 2011
Всем привет!! Задался вопросом, на ФФ1 встанут колеса 205/55R16 и будут задевать что нибудь??
av_paramonov
23 August 2011
Понял, спасибо, будем смотреть))) а что замучился))) у меня такой же движок.
av_paramonov
23 August 2011
Спасибо!!! А где он находиться под капотом, КХХ?
av_paramonov
23 August 2011
Всем привет!!! Недавно купил себе 1 Фокус, американца и столкнулся с такой проблемой: когда останавливаюсь и стою на передачи (у меня автомат) начинают гулять обороты, опускаясь примерно до 600, естественно двигателю тяжело и он начинает дрожать, убираешь на нейтралку или паркинг обороты поднимаются где-то до 1200-1400 и опускаются на нормальный режим в район 800!! В чем проблема, почему так, подскажите пожалуйста.
