aspec78
Екатеринбург
Ford Focus 210 years
aspec78
21 December 2014
9j-104. сходил в другую контору. теперь они все пропаяли. но один правый задний канал так и трещит. а громче делаешь . если с бассом то фонить начинает жутко. басс убавляешь фон пропадает постепенно. если полностью баланс на передние колонки выкрутить .на макс громкости все нормально.
aspec78
19 December 2014
дак думаю да. просто прогрел. блин(
aspec78
19 December 2014
r9j-104
да хз. чо он там пропаял. ушел в каморку. 3 минуты побыл там. вышел)) походу кому-то к другому надо обратиться.
aspec78
18 December 2014
r9j-104
кароче. ни так все идеально получилось. ((( громкость прибавляешь и начинает фонить сильно. и треск опять появляется. получается пропаял плохо?((
aspec78
18 December 2014
r9j-104
дак спец мне начал втирать что выгорел один из усилителей. или чип. какойто там квадратный по середине воткнут. но говорит он вроде прозванивается. и говорит штатные мафоны не чинят)))
aspec78
18 December 2014
буквально несколько часов назад. сносил плату около дома в контору по ремонту сотовых.
ну значит показал спецу. тот сразу определил что плана от магнитолы. я ему так и так надо пропаять тут и тут. он посмотрел говорит. да нее. фигня все это. не поможет. я настойчиво прошу пропаять. он согласился. я спросил сколько стоит. тот такой. Да я тебе бесплатно пропаяю. делов то пару минут. ну всё. пропаял. я домой огорчённый его словами возвращаюсь. ставлю плату в мафон. сажусь в тачку. подцепляю провода. и вуаля. мои уши услышали приятные звуки радио )))
Отдельное спасибо r9j-104 . за то куда суваться )))
aspec78
18 December 2014
скорее всего не много ни так. да. из-за вибрации. но я заметил что, сами блоки (черные которые) намертво скобами к стенке прижаты. а микросхема просто болтами. из-за этого резонанс. что схема двигается по микронам. а сами блоки нет))
P/S. конечно отпишусь. найду только кому отдать. сегодня вечером попытаюсь))
aspec78
17 December 2014
r9j-104
ну спасибо дружище. за консультацию. может лучше в какую нибудь мастерскую сносить. объяснить что пропаять нужно. думаю справятся же? получится всяко у них лучше чем у меня.)
aspec78
17 December 2014
r9j-104 . так ясно куда смотреть. сделал макросъёмку. фотик это позволяет. на некоторых ножках. олово не полностью обволакивает контакт. видно хорошо где надпись C015/ думаешь в этом может быть причина?)
это же просто микроны какие то
Более увеличенный режим
aspec78
17 December 2014
r9j-104, сфотал. но что-то сомневаюсь что у меня что-то получится спаять. все такое там мелкое(((
aspec78
16 December 2014
r9j-104, ну если подождёшь. то сфотаю. время найти мне. чтоб снять мафон. я даже хз как снимать то. долбаная рамка. боюсь просто сломать её)0
aspec78
15 December 2014
r9j-104. ну капец. был бы я фанат электронщик))
aspec78
15 December 2014
забавно. сегодня утром. радио вдруг заиграло. спустя минут 5 начал появляться треск. и плавно громкость радио пропала. и опять один треск. (( ни у кого догадок нету?
aspec78
14 December 2014
WelkaM . а у меня вообще постоянно тишина. громкость прибавляешь и прибавляется громкость треска ))
aspec78
14 December 2014
помогите. ) может было такое у кого-нибудь. ни с чего ни с сего. звук перестал воспроизводится на все колонки в cd6000. только треск. причем слышно как треск в такт как бы музыки работает. как-будто жестко что-то фонит. причем управление на магнитоле работает всё исправно. переключает и настраивается.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
aspec78
12 April 2012
а понятно. походу поставили на задние сайленты .
а надо на передние.
aspec78
12 April 2012
народ. подскажите. я вот поставил шайбы под подрамник. в место где плоской пластиной крепится тремя болтами.
но всё равно стучит. может ни туда поставил?
aspec78
3 April 2012
у меня такая проблема.
когда становиться на улице мокро. именно мокро. дождь например.
то сигналка отказывается закрывать авто и на брелке пишет . открыт багажник.
как я понимаю намокает концевик .
такой вопрос. а где его искать?
есть у кого-нибудь может фото?
aspec78
2 April 2012
aspec78
23 August 2011
капец. чо. я попал )
впарилса. думал три года .
