Spb_Focus_Man
Ошибки считывали, выдавал ошибку дросселя, но дроссель то новый стоит, выдавал ошибку круиз контроля. других ошибок не было
Student_X
Да, электро усилитель руля у меня
-Ал-
Я так понял если зеленая то это дорестайл?
Всем привет! нужен совет! Езжу на ФФ2 2 литра на ручке. Проблема в следующем, сначалазагорелась лампочка "чек енджин", затем начали плавать холостые обороты, особенно в пробках, газ-тормоз-газ-тормоз, так обороты могли спускаться аж до 400. на сто сказали поменяй свечи, поменял, проблема осталась. еще заметил один нюанс, когда едешь вроде все ровно движок работает отлично, как начинаешь притормаживать, или поворачивать в какую либо сторону обороты падают, так что машина может заглохнуть, поморгать фарами, отключить магнитолу, потом конечно она заводиться сразу же. чтоб продолжить движение. но что то такое поведение авто настораживает. что делать подскажите? мое предположение, что где то перетерся провод и не проводит нужную мощность.. к электро приборам и поэтому машина может заглохнуть.
Люди, подскажите, если кто ставил гофру вместо рестайлингового воздухозабора. Какой диаметр гофры необходим?
А реле регулятора на генератор "DENSO" отдельно продается где нибудь?? Ни кто не знает??
А это не может быть из-за "раздолбаной" фишки, которая идет на сам генератор??? Кого то лешего, старый хозяин, срезал с нее все направляющие и защелку...видно что побывали там кривые руки
Подскажите плиз!!! От генератора идет перезаряд, показывает 17 вольт!!! ПРодиагностировали генератор, сказали реле регулятора накрылось( купил новый генератор, поставили, ни чего не изменилось... Что делать???
Всем привет!! Подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил воздушный фильтр пониженного сопротивления (нулевик) на такой движок, какие плюсы и минусы?
B.S.V.
Спасибо!! Тоже думаю, что кнопка... Поеду к электрику
Всем привет!! Столкнулся с такой проблемой: заклинило дверь багажника... не могу открыть
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой??
