И еще вопрос: заменить сайлент-блоки "бабочки" можно без разборки всей подвески, или надо все разбирать?
serega836
спасибо больше, так и буду действовать
serega836
Стабилизаторы для "прямых" и "гнутых" взаимозаменяемы? Удастся ли без проблем поставить другой стабилизатор?
Народ, прошу помощи в возникшей ситуации:
отдал фокуса на ремонт задней подвески, "мастера" заменили все рычаги на новые, не смогли перепресовать сайлент-блоки на старых рычагах.
После ремонта спустя 8 тыс. км опять появились стуки в подвеске - накрылись стойки стабилизатора... При прочтении темы увидел что задние рычаги бывают "прямые" и "гнутые", соответственно и стойки стабилизатора прямые и L - образные.
Мне "мастера" установили "прямые" рычаги и установили L-образные стойки стабилизатора (не сказав ничего про это, скорее всего изначально там стояли "гнутые"рычаги).
Теперь вопрос: как выйти из данной ситуации с наименьшими потерями? Может быть найти на разборке стабилизатор под "прямые" стойки, и заменить сами стойки? Менять рычаги на "гнутые"?
добрый день!
подскажите, может ли шуметь выжимной подшипник при включенном сцеплении (печаль не нажата)? или он работает только когда нажата педаль (сцепление выжато). В соответствующей ветке вопрос остался без ответа..(FF 2.0 MTX75 дорестайл)
Добрый день.
Прочитав очень внимательно все страницы ветки так и не понял - при отпущенной педали сцепления (сцепление включено) выжимной работает или нет? мастера в сервисе говорят что не работает и ничего в нем не крутится, здесь пишут что все крутиться...
Достал подозрительный шум при разгоне примерно на 3 тыс оборотах. 5 тыс км назад менял все сцепление в сборе (FF2.0 MTX75 дорестайл) (маховик, корзина, диск, выжимной). Звук прошел, но спустя 5 тыс км опять вернулся...
Так как после замены шум пропал - делаю вывод, что коробка не при чем...
Вот пытаюсь докопаться до истины - может быть все таки выжимной барахлит.. (старый был точно полумертвый, все остальное было в пределах нормы, маховик имел маленький люфт).
p.s. шум присутствует даже если едешь накатом, не давя на печаль газа, немного усиливается при наборе оборотов (примерно на 3 тыс) и пропадает при нажатии педали сцепления. Звук похож на перекатывание шариков ("вау-вау-вау") подробно описать не смогу, разве что записать на мобильный видео и выложить на опознание. Мастера в сервисах разводят руками и сетуют на "плохие запчасти"...
Прошу помощи знатоков!
Жирик-87:
Здравствуйте. Такая проблема. Когда раскручиваешь до 4000-4500 оборотов при отпускании педали или при нажатии на сцепление (т.е. сброс оборотов) появляется звук, похожий на вибрацию, или трение чего-то об что-то. причём данный звук появляется только тогда, когда машина на ходу. Когда машина стоит и раскручиваешь обороты всё тихо. От передачи не зависит. Спасибо. |
Народ! по данному сообщению никто не в курсе откуда звук и как с ним бороться?
Может выжимной шумит?
