Quartz
22 June 2012
Добрый день! Недавно заметил, что при включении зажигания на Duratec 1.8 (мотор не заводим) слышен постоянный гул в районе дросселя... Т.е. это не кратковременное перемещение заслонки перед пуском, как было раньше, а именно постоянный шум, пока включено зажигание. Снял патрубок - ДЗ не перемещается. Заслонка чистая, мыл около месяца назад; джекичан не горит.
Записал кусочек "песни дросселя": ifolder.ru/31259193
У кого-нибудь еще есть такой эффект?
Из других симптомов, не знаю насколько это взаимосвязано:
- потеря мощности, особенно заметно при обгонах, с выключенным кондеем то же самое;
- странный звук (не особенно сильный, но все же) при разгоне, как будто мотор с наддувом
- расход несколько увеличился, ~1л / 100км.
Что с этим можно сделать, кто подскажет?
