at7
Москва (RU)
at7
10 April 2024
Народ подскажите в чем загвоздка. Машина не заводится, в чем проблема? Бензин полбака есть, стартер реагирует но не заводится, значек что аккумулятор вроде не горит, вызвать эвакуировать чтоб в сервис отогнать или можно как то самому найти проблему и как то починиить?
at7
21 March 2024
Народ подскажите в договоре купли продажи между физиками, обязательно чтоб была акт приема-передачи? или можно обойтись формулировками в договоре?
at7
27 September 2023
Собираюсь менять мало двигателя уже больше 10 тыс. проехал и уже год с хвостиком прошло. А свечи зажигания стоит менять?
at7
28 August 2023
Добрый день! Глушитель звук изменился как старая лада, советская тачка, может это гофра и надо заменить?
at7
11 June 2023
Всем привет, Форд Фокус 2, 2011 год, 1.6 AT, 100 л.с. иногда значок на панели появляется "неисправность двигателя", потом исчезает на несколько дней. Первый раз после заправки, или машина на склоне стоял хотел завести и опять значок орет, или утром даже в моменте как будто машина обесточенная была на панели ничего не горит не заводилась. во время езды обороты все ок.
Подскажите это комп барахлит требует прошивку новую? акумлятор? генератор? бензонасос? или с чего начать?
at7
9 October 2022
на свою голову решил на хром поменять нижнюю... взял китайский аналог на ОЗОНЕе... ща думаю стоит или нет или на наплевать на потраченные деньги и не ставить
at7
9 October 2022
а при снятии - бампер снимается?
больше беспокоюсь при снятии ничего не поломаю?
at7
8 October 2022
solex11:
я брал черную... и смотрится... и не лезет... и тебе советую... а там смотри сам..
а вы сами или на сервисе работу?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
at7
6 September 2022
иногда не большой скрип при отпускании педали тормоза. что может быть? нехватка жидкости или ...
at7
2 September 2022
Sergik848:
У меня изначально стояла без хром-окантовки (комплектация комфорт), я заказывал отдельно окантовку и приклеил её на двусторонний скотч который шёл вместе с ней.
Стоит по сей день уже лет 10 и всё в порядке👍
отдельно окантовку не нашел, поэтому заказал на озон, но времени не могу найти чтоб поставить
at7
26 August 2022
-2
Купил нижнюю решетку с хромом, на сервисе ставят по времени долго? это легко? и сколько берут за работу примерно?
Летние шины ч.3 Автобеседка
at7
3 July 2022
Кто ездил на Летнй шина Кама (Кама) Kama 365 195/65 R15 91H или Kumho (Кумхо) HA32 195/65 R15 91H???
at7
3 July 2022
-3
Народ извиняюсь, что посоветуйте брать из дешевых шин на фокус?
at7
18 June 2022
solex11:
wonderfull
черная решетка ориг... она литая... цельная... а с хромом, окантовку хромированную можно менять...
а купить какую все таки??? комплект с черной решеткой (верхняя фотка) или только окантовку (нижняя фотка)
at7
18 June 2022
вот окантовка
at7
18 June 2022
W
wonderfull:
Правильно ли я понимаю ваши слова, что если изначально решетка была без хрома, то заменой будет только тоже черная решетка без хрома. Если хочется хром, то нужно отдельно брать окантовку?
сам хочу разобраться... кажется нужно только окантовку, самое главное будет сидеть или нет при замене,
на авито только окантовка без решетки 1500 нашел
at7
9 June 2022
Ребят подскажите колесный диск на фокус можно любой 15 дюм взять или надо еще другие пааметры смотреть? первый раз диск должен купить.
at7
1 June 2022
-8
Hidden post
red010
спасибо за подсказку, отправил смс, а в ответ: поздравляем вы купили подлинный продукт Кастрол форд продукция. А при чем тут кастрол?)
at7
1 June 2022
red010
наклейка там еще написано сотри и убедись в подлинности и указан код и как проверить поэтому коду?
at7
31 May 2022
поздно уже залил в двигатель, а код какой нить пробить?
