83sined
Пушкино
FF2 Эксплуатация11 years
83sined
16 December 2013mobile
парни такая же фигня,только моторчик жжужит а брызгать не хочет. причем когда на улице ноль все нормально работает. хоть и незамерзайка залита. грешу что мотор сам как то замерзает. перестаёт качать и только гудит. купил на разборке другой мотор за 500р,попробую поменять.
83sined
26 November 2013
поменяю пока свечки,если не поможет буду датчики менять:-) спасибо
83sined
26 November 2013
мотор 1.6 заслонку чистил да и не особо на ней нагар был.
83sined
26 November 2013
парни кто подскажет в чем причина?! начну с того ,что купил машину у мужичка который на ней
совсем не ездил за 7 лет пробег 40тыс. он мой сосед поэтому пробег родной. бывало что еду и
появляется такой ощущение что за ж...пу кто то держит,проподает мощность,появляются рывки
на малых оборотах. расход топлива около 10 литров. стал загораться чек ошибка обогащенная
смесь. появлялась раз 5 и сама проподала. поменял заправку месец ездил вроде как без
проблем,но тут все началось заново,только ошибку уже выдает слабый отклик датчика
кислорода 1 по двум банкам. купил сканер сбросил ошибку но проблема не прошла . как мощи не
было так и нет да еще появился едкий запах с трубы. вот не могу понять то ли лямбду менять то
ли катализатору хана. может у кого была такая фигня. заранее благодарю:-)
83sined
20 February 2012
Сбоку движка с правой стороны возле катушки зажигания,есть технологическое отверстие,скорее всего ноги растут от туда,видно при морозе давленице высоковато было вот маслецо то и нашло слабое место.
83sined
20 February 2012
Ребят после морозов весь мотор в масле такое ощущуние что просто литр масла вылели на движок. Не было ни у кого такой истории. Два дня езжу вроде все нормально. подтеков свежих нет ... какаято
83sined
18 August 2011
Блин а я голову ломаю! Думал бампер задний провис,а ведь может дело то вовсе не в нем а в тросиках.
83sined
18 August 2011
Парни провис задний бампер на 3 мондюке.Снял и удивился держится на 2 болтах посередине под багажником и у подкрылок по 2 болта с каждой стороны. Ни каких усилителей ни чего. Даже места под них не нашел.Думаю чето не хватает вот и висит под фарами в воздухе так что палец пролазеет. Да и еще на кочках стучать блин начал. Была ли у кого такая проблема? И как бороться? Заранее спасибо.
