AndCam:
Просто пользоваться ППП при плюсовых - это извращение |
Это не извращение называется, а автоматический режим!...
Сегодня пробовал завести машину на холодный движок с сонькой, ППП был установлен в АВТО режим... и этот гидроник включился сразу, тут же глушу, меняю соньку на Фантом и гидроник не включается... завтра попробую вообще без магнитолы, может дело не в Фантоме, а в отсутствие соньки?!...
Я почитав эту тему не нашел ответа на свой вопрос... у меня до Фантома стояла сонька MP3, и после установки Фантома мне как показалась стал глючно работать ППП, или просто это он из за теплой погоды так себя ведет (проверял его при температуре от 0 до +10)... зимой в авто режиме при запуске ДВС сразу включался ППП, а после установки Фантома после запуска ДВС сразу ППП не включается а включается когда после небольшой поездки температура ДВС поднимется градусов до 70, поможет до полной температуры прогреться и выключается... И я вот не знаю из за чего он так?... из за Фантома, теплой погоды, или сам по себе глючить стал?... подскажите плиз как у вас работает ППП в авто режиме при температуре от 0 до +10?...
Поставил себе фантом 8400, мое мнение что он своих денег стоит, играет по крайней мере лучше Sony MP3, басы сочнее... с MP3 как и уже писали, геморно переключаться с песни на песню но этот аппарат как я понял направлен больше на DVD музыку чем на MP3... зато DVD музыку на нем прикольно и слушать и смотреть (особенно пассажирам
Я почитав эту тему не нашел ответа на свой вопрос... у меня до Фантома стояла сонька MP3, и после установки Фантома мне как показалась стал глючно работать ППП, или просто это он из за теплой погоды так себя ведет (проверял его при температуре от 0 до +10)... зимой в авто режиме при запуске ДВС сразу включался ППП, а после установки Фантома после запуска ДВС сразу ППП не включается а включается когда после небольшой поездки температура ДВС поднимется градусов до 70, поможет до полной температуры прогреться ДВСу и выключается... И я вот не знаю из за чего он так?... из за Фантома, теплой погоды, или сам по себе глючить стал?...
Да мне тоже осталось непонятно нужно ли нанести фиксатор резьбы на болты которые крепят суппорт к ступице, ни кто не знает на заводе как делают (или на ТО).
P.S. Тут пробег до замены колодок такой указывают 30-40 т.км., у меня лично передних только на 10 т.км. хватило... наверно это из за 2.0 ДВС...
Подскажите мне пожалуйста, что то я не могу разобраться в ксеноне какие лампы стоят какието специальные с коробочкой или эта коробочка снимается с самой лампы?
P.S. Я интересуюсь этим вопросом так как хочу поставить лампы с синим цветом (а не как родные белые).
